722.5 отсутствует кикдаун
Здравствуйте!
722.5 при полном нажатии на педаль на пониженную не переключается. Проверил соленоид - давление держит и сопротивление в норме, грешил на аккумулятор кикдауна (вроде бы номер 33, не помню точно), т.к. при установке сомневался как именно его поставить, а на мануале он несколько иного вида. Прежде чем снимать, решил проверить приходящее на соленоид при полном нажатии на педаль напряжение - его не было. :shock:
Подключил сканер (лаунч), он показал что включатель работает - on, off - при нажатии на кнопку под педалью, а вот до разъёма напряжение не доходит.
Как вы думаете почему? И какое оно должно быть?
Проверять нужно на заведеном двигателе.А напряжение на клапане вольт 220 наверно 8)
можно схемку поискать(электро),и по ней пройтись.Не думаю что проблемма.А трос клапана дроселя натянуть не пробовал?Иногда помогает.
Люди делали?-починим!
Да действительно при заведённом двигателе напряжение появилось, а подтянув тросик появился и кикдаун. :o
