Пассат б5 1998г 1,8 т 5hp19 fl
ЕвгенийЖ
#1 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт июн 29, 2012 12:01 pm
Полная переборка коробки, имеем следущее.
Заводим, ставим заднею, коробка загрузилась, но не сместа-"клин", в нетрале тоже не сместа, в D тоже не сместа, но при этом корбка в загрузке.Газу даешь трогается с рывками.Что может быть? Включена еще какая-то передача?
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Пт июн 29, 2012 12:56 pm
еще один))
мануал не попал. скинь поддон и увидишь.
самое простое, что можно сделать.
ЕвгенийЖ
#3 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт июн 29, 2012 6:40 pm
Все я попал.
#4 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 29, 2012 6:46 pm
Зажал что то.
ЕвгенийЖ
#5 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт июн 29, 2012 6:58 pm
не зажал, потому-что уже разбирал, смотрел. Где-то, кто-то писал про плиты с синими соленоидами....типо включение двух передач встречается. И еще не нравится ток управляющий на соленоиде EDS2- целых 4А.
Strelban
#6 Сообщение Strelban » Пт июн 29, 2012 8:54 pm
А в аварии едет или так же?
EDS 2 за С отвечает. Если б он не выключался, ехал бы вперед со второй, а назад нет. По логике MV и EDS верно включаются?
ЕвгенийЖ
#7 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб июн 30, 2012 8:40 am
Дело в том, что на EDS2 постоянно висит 4А во всех режимах.Фишку снимаешь, едет как надо и катается на нетрали. Остальные соленоиды по логике вроде как правильно включаются.
Strelban
#8 Сообщение Strelban » Сб июн 30, 2012 5:53 pm
Тогда ЭБУ стоит подкинуть подменный. Я по EDSам больше 0.8А ни разу не видел.
ЕвгенийЖ
#9 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб июн 30, 2012 6:04 pm
Хочу попробывать паралельно доп.потребителя ват на 50 повесить на управление EDS2.
Strelban
#10 Сообщение Strelban » Сб июн 30, 2012 6:33 pm
Зачем? Там ШИМ сигнал, а амперы в VAGCOMe какая-то усредненная величина от скважности импульсов. Я б проводку до блока на всякий проверил мультиметром, сам блок на водичку (в пассатах он часто тонет) и искал бы подменный на разборе. Если ГБ старый Е17, то пойдет любой ЭБУ от 01V с ауди или фв со старым гидроблоком.
ЕвгенийЖ
#11 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб июн 30, 2012 6:42 pm
Гидроблок старый с синими соленоидами, а потребителя добавить, чтоб быть точно уверенным в кончине эбу...т.е мне это не поможет?
ЕвгенийЖ
#12 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб июн 30, 2012 6:44 pm
блок сухой, первым делом посмотрел.
роман
#13 Сообщение роман » Сб июн 30, 2012 10:24 pm
ЕвгенийЖ писал(а):Хочу попробывать паралельно доп.потребителя ват на 50 повесить на управление EDS2.
Ага.Лучше свечной провод туда подключить и завести :lol: Что бы долго не мучился.Там ключ стоит амер 10 легко переварит 8)
ЕвгенийЖ
#14 Сообщение ЕвгенийЖ » Пн июл 02, 2012 3:34 pm
Проводку прозвонил, криминала нет. Сегодня обещали подменный блок, по результату отпишусь.
ЕвгенийЖ
#15 Сообщение ЕвгенийЖ » Пн июл 02, 2012 7:34 pm
Не эбу....что-то другое. :shock: Наверно сканер на.....врал.
Копаем дальше.
