насос F4A21 подскажите пожалуйста.
Провтулил маслонасос, сделал все как говорили, втулка бронзовая, запресовали с натягом 7сотых, зазор между втулкой и шейкой 5 сотых, на втулку сделали какое то скользящее напыление, т.е. масляных каналов на ней нет, просто втулка. Спецы подскажите, зачем нужен маслянный канал с внешней стороны маслонасоса, тепреь переживая по этому поводу, что оно служит для обогашения шейки ГТ маслом, а вкладышем(втулкой) обратно забирается в насос, т.к. втулка не стоковая переживаю, что масло опять потечет, т.к. деваться ему не куда будет. Прошу прощения за размер фотки.
Обычный слив для масла находящегося за сальником
т.е если правильно понял излишки масла обратно забирает? Прикинул к акпп, действительно канал при установленной коробке находится внизу, спасибо за подсказку!
