насос F4A21 подскажите пожалуйста.
IliyaDanilov
#1 Сообщение IliyaDanilov » Вс апр 29, 2012 11:45 am
Провтулил маслонасос, сделал все как говорили, втулка бронзовая, запресовали с натягом 7сотых, зазор между втулкой и шейкой 5 сотых, на втулку сделали какое то скользящее напыление, т.е. масляных каналов на ней нет, просто втулка. Спецы подскажите, зачем нужен маслянный канал с внешней стороны маслонасоса, тепреь переживая по этому поводу, что оно служит для обогашения шейки ГТ маслом, а вкладышем(втулкой) обратно забирается в насос, т.к. втулка не стоковая переживаю, что масло опять потечет, т.к. деваться ему не куда будет. Прошу прощения за размер фотки.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс апр 29, 2012 10:09 pm
Обычный слив для масла находящегося за сальником
IliyaDanilov
#3 Сообщение IliyaDanilov » Вс апр 29, 2012 10:34 pm
т.е если правильно понял излишки масла обратно забирает? Прикинул к акпп, действительно канал при установленной коробке находится внизу, спасибо за подсказку!
