Проблема с АКПП автобуса...
Привет! Изначально была пробуксовка первой, 3-х ступенчатая коробка. Были заменены все фрикционы (износ), пара резинок на одном из поршней, фильтр естественно. При сборке все пакеты при продувке воздухом отрабатывали хорошо. После установки возникла следующая проблема - Начинает движение нормально, добавляешь газу - букс, отпускаешь газ - небольшой толчок (типа снова передача включилась) если трос газа на акпп снять, едет нормально, переключается если тросом вручную туда сюда дернуть. Сам трос хреновый был, отремонтировали. Проблема осталась, вот теперь в раздумьях, то ли плиту смотреть, то ли настроить эту коробку правильно надо. Без троса едет замечательно, только дрочить его надо, чтобы перелючилась. Буду рад любым мыслям, ссылкам на инфу и т.д и т.п Большое спасибо!
Автобус ЛИАЗ что ли....? Хоть что то обозначьте
Daimler-benz AGO 305
