Проблема с АКПП автобуса...
TechNick
#1 Сообщение TechNick » Вс апр 01, 2012 11:41 am
Привет! Изначально была пробуксовка первой, 3-х ступенчатая коробка. Были заменены все фрикционы (износ), пара резинок на одном из поршней, фильтр естественно. При сборке все пакеты при продувке воздухом отрабатывали хорошо. После установки возникла следующая проблема - Начинает движение нормально, добавляешь газу - букс, отпускаешь газ - небольшой толчок (типа снова передача включилась) если трос газа на акпп снять, едет нормально, переключается если тросом вручную туда сюда дернуть. Сам трос хреновый был, отремонтировали. Проблема осталась, вот теперь в раздумьях, то ли плиту смотреть, то ли настроить эту коробку правильно надо. Без троса едет замечательно, только дрочить его надо, чтобы перелючилась. Буду рад любым мыслям, ссылкам на инфу и т.д и т.п Большое спасибо!
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс апр 01, 2012 6:37 pm
Автобус ЛИАЗ что ли....? Хоть что то обозначьте
TechNick
#3 Сообщение TechNick » Пн апр 02, 2012 7:13 am
Daimler-benz AGO 305
