F4AEL Букс на 3
F4AEL Букс на 3
Всем привет.Нужна помощь КИА Спектра 2006г. Приехала со сгоревшим реверсом. По причине забитого фильтра, насколько я понял, периодически не ехала вперед.
Поменял прокладочный, сталь и фрики реверса, фильтр. Размыл плиту
Сейчас появился сильный букс на 3 передаче, увеличивающийся при нагреве. По другим передачам вопросов нет. Заменил epc. Ничего не дало. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
У меня такая же проблема, как ее устранить?
Барабан 3-4 не попилен?
VLAD-4T80E писал(а):Барабан 3-4 не попилен?
нет, все цело, только пробуксовка на 3ей передаче
пробуксовка на 3й передаче или во врмемя переключения на 3ю(заброс оборотов)?
