Всем привет.Нужна помощь КИА Спектра 2006г. Приехала со сгоревшим реверсом. По причине забитого фильтра, насколько я понял, периодически не ехала вперед.
Поменял прокладочный, сталь и фрики реверса, фильтр. Размыл плиту
Сейчас появился сильный букс на 3 передаче, увеличивающийся при нагреве. По другим передачам вопросов нет. Заменил epc. Ничего не дало. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
