мерс замена акпп
26_23
мерс замена акпп
#1 Сообщение 26_23 » Вт мар 13, 2012 10:14 pm
родная акпп 722.408 была поменяна на722.400 .На родной коробке стоит ваккумник для программ станд и эконом на вновь установленой его нет после установки имеется проблема поздние переключения и полное отсутствие 4 даже не пытается переключить со слов тех кто устанавливалрегулировка троса не помогает. пригонят через 3дня а пока собираю инфу (про скоростной регулятор --знаю)но вот думаю может еще в какую сторону пнёте
роман
#2 Сообщение роман » Вт мар 13, 2012 10:39 pm
копать гидрораспределитель и центробеный можно посмотреть на клин :P
26_23
#3 Сообщение 26_23 » Вт мар 13, 2012 11:12 pm
скоростной-----центробежный понятно а в гб только после согласований хозяина авто и продовца акпп. как я понимаю по 4 просто не отрабатывает гб или давки от центробежника нехватает
роман
#4 Сообщение роман » Ср мар 14, 2012 1:09 am
на 4 может просто колечек небыть-от старости.можно вывесить колеса:если 4 есть то вероятно колечек уже нет :D
Oleg_Kr
#5 Сообщение Oleg_Kr » Ср мар 14, 2012 6:13 am
роман писал(а):копать гидрораспределитель и центробеный можно посмотреть на клин :P
Ну раз здесь тусуются КЭПы :) , добавлю свои 6 копеек.
Не может ли быть определенного соответствия между вакуумным модулятором и Control Pressure Cable? Там вроде 4 типа модуляторов...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
#6 Сообщение unforgivable503 » Ср мар 14, 2012 7:16 am
Какие колечки??? Её просто нету. Что бы ты не имел в виду код словом "колечки" должен быть букс!
Если не включается значит плата, верхняя часть платы!
Трос скинуть вообще. Когда добьешься переключения всех передач без троса до 2000-2500об.мин. Тогда начинай колдовать с ним.
26_23
#7 Сообщение 26_23 » Ср мар 14, 2012 7:53 am
я понимаю вам смешно вы через это прошли но не всеж такие. А по 4 добавлю разгоняли до 140 играли педалью но на 4 так и не переключает так что больше склоняюсь к гб (при этой скорости и отпущеной педали я думаю 4должна была включится) неправ поправте инфу даю так потому что сам ее так получаю
михаил74
#8 Сообщение михаил74 » Ср мар 14, 2012 9:38 am
этих коробок б\ у целых уже не бывает (если не деланая) от времени и влаги материал фрикционов наверняка осыпался .
я думаю надо разбирать и делать.
михаил74
#9 Сообщение михаил74 » Ср мар 14, 2012 9:49 am
один раз был старый гелик дизель с похожими симптомами так у него на клапан кикдауна постоянно приходило +12 вольт (похоже кнопка развалилась) провод отсоединили и все заработало а перед этим раза два мозги мыли
роман
#10 Сообщение роман » Ср мар 14, 2012 10:20 am
unforgivable503 писал(а):Какие колечки??? Её просто нету. Что бы ты не имел в виду код словом "колечки" должен быть букс!
Как всегда эмоционально.букса там небудет.а колечки -тефлоновые кольца.бывало и резинки на поршне рвались с такимиже симптомами. :D
#11 Сообщение unforgivable503 » Ср мар 14, 2012 12:52 pm
Да конечно!
При твоих проблемах четвертая будет улетать в нейтраль...то есть полный букс..хоть тефлон срежет, хоть манжет лопнул. А то что она не включается, это или клапан с гайкой на 19 сзади или верхняя часть платы!
#12 Сообщение unforgivable503 » Ср мар 14, 2012 12:54 pm
роман писал(а):на 4 может просто колечек небыть-от старости.можно вывесить колеса:если 4 есть то вероятно колечек уже нет :D
Тем более задних тефлонок на мерсе, стертых в ноль от старости увидеть нереально.
#13 Сообщение unforgivable503 » Ср мар 14, 2012 4:29 pm
Кстати да...очень часто встречал подобных людей.
Автор разгонись до 100 на Д и на ходу переключись на три. Опиши что произошло.
andreevustug
#14 Сообщение andreevustug » Ср мар 14, 2012 4:40 pm
Если вакумника нет, то короб вроде как с дизеля короб. И если на 3ей передаче 140 то это обороты уже на пределе должны быть.
Ремонт АКПП, 9211406242
26_23
#15 Сообщение 26_23 » Ср мар 14, 2012 6:56 pm
продолжение не заставило себя ждать продавец посоветовал покататься покрутить двигатель типа чтото залегло на оборотах заработает, покатались покрутили итог разорваный карлсон+патрибки+радиатор сам жду продолжения( но нет 4 рукояткой 2-3 отрабатывает 3-Д переключения нет и обороты в красной зоне но пока сам непроверю 100%утверждать не буду ,хотя эти ребята не дураки)
