мерс замена акпп
родная акпп 722.408 была поменяна на722.400 .На родной коробке стоит ваккумник для программ станд и эконом на вновь установленой его нет после установки имеется проблема поздние переключения и полное отсутствие 4 даже не пытается переключить со слов тех кто устанавливалрегулировка троса не помогает. пригонят через 3дня а пока собираю инфу (про скоростной регулятор --знаю)но вот думаю может еще в какую сторону пнёте
скоростной-----центробежный понятно а в гб только после согласований хозяина авто и продовца акпп. как я понимаю по 4 просто не отрабатывает гб или давки от центробежника нехватает
Ну раз здесь тусуются КЭПыроман писал(а):копать гидрораспределитель и центробеный можно посмотреть на клин
Не может ли быть определенного соответствия между вакуумным модулятором и Control Pressure Cable? Там вроде 4 типа модуляторов...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
я понимаю вам смешно вы через это прошли но не всеж такие. А по 4 добавлю разгоняли до 140 играли педалью но на 4 так и не переключает так что больше склоняюсь к гб (при этой скорости и отпущеной педали я думаю 4должна была включится) неправ поправте инфу даю так потому что сам ее так получаюНу раз здесь тусуются КЭПы![]()
Как всегда эмоционально.букса там небудет.а колечки -тефлоновые кольца.бывало и резинки на поршне рвались с такимиже симптомами.unforgivable503 писал(а):Какие колечки??? Её просто нету. Что бы ты не имел в виду код словом "колечки" должен быть букс!
Если не включается значит плата, верхняя часть платы!
Трос скинуть вообще. Когда добьешься переключения всех передач без троса до 2000-2500об.мин. Тогда начинай колдовать с ним.
продолжение не заставило себя ждать продавец посоветовал покататься покрутить двигатель типа чтото залегло на оборотах заработает, покатались покрутили итог разорваный карлсон+патрибки+радиатор сам жду продолжения( но нет 4 рукояткой 2-3 отрабатывает 3-Д переключения нет и обороты в красной зоне но пока сам непроверю 100%утверждать не буду ,хотя эти ребята не дураки)
