RE4R01B режет планетарку
КОНСТАНТИН
#1 Сообщение КОНСТАНТИН » Вт фев 14, 2012 11:32 am
Ниссан Караван 2005г после ремонта проезжает 200км и режет зубья на планетарках. Радиатор чистый,в гидроблоке ничего не зависает и глазами не видно ,в боксе при проверки работы АКПП подцепляли аппарат для замены масла -давление в системе смазки 1.5-2 атм.Беда происходит при движении со скоростью 90км\ч.Прекрасно понимаю что чюдес не бывает поэтому прошу помощи может у кого что-то было такое
Oleg_Kr
#2 Сообщение Oleg_Kr » Вт фев 14, 2012 11:57 am
Планеты "синие"?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
КОНСТАНТИН
#3 Сообщение КОНСТАНТИН » Вт фев 14, 2012 12:06 pm
да планеты синие и плюс ответку хай ключа сьело
#4 Сообщение Baberr » Вт фев 14, 2012 12:31 pm
заходи с зади
КОНСТАНТИН
#5 Сообщение КОНСТАНТИН » Вт фев 14, 2012 2:02 pm
Сзади втука на месте ставим планеты дуем все ок
#6 Сообщение Baberr » Вт фев 14, 2012 3:17 pm
заглушка под проставкой(стульчиком ) между раздаткой и коробкой
#7 Сообщение Baberr » Вт фев 14, 2012 3:40 pm
ГТР -резали ?
alex712
#8 Сообщение alex712 » Вт фев 14, 2012 4:45 pm
Внимательно ещё раз проверить доходит ли жидкость до планет, по валу просмотреть отверстия, правильное положение втулки в корпусе(были варианты со смещённой втулкой, с посторонними предметами в валах и т.п. )На 90 км\ч -вероятнее всего проблема связана именно с включением блокировки , скорее всего смазки нет во время движения , в момент блокировки гт.
Vitek9100
#9 Сообщение Vitek9100 » Вт фев 14, 2012 5:05 pm
Или еще вариант. Собираем заливаем масло и приоткручиваем штуцер(задний). Заводим- смотрим давку на смазку. Естественно при сборке все каналы дуем- проверяем, втулка плотно сидит. на месте.
