A4LD 94. нет задней
A4LD 94. нет задней
Коробку получил в мешке.
вроде все перебрал, почти все поменял, отрегулировал зазоры, поставил.
вперед нормально, задней нет.
снял разобрал, проверил, изготовил шток модулятора. поставил.
никто и ни куда!
сняли раздатку, вперед вал вертится, назад нет.
поставили раздатку кардан не вертится!
сама по себе раздатка момент руками передает.
что бы это могло быть????
Задняя планетарка кирдык!
да вроде все целое
что в ней может быть не так?
вал назад бывает трудно крутиться и руками бывает не првернеш задней у этих коробок не бывает как правило из за гидро мозгов чет виснит (че так и не разобрался менял целиком) либо чет накосячил в серво задней ленты которая толстая
а если назад на самом деле клин (стал тест без тормозов) не знаю как на форде а на 4л60 такое бывает если путаеш болты которыми мозги прикручиваються болт слишком длинный и он заклинивет корону внутри коробки но помоему на форде так не получиться
maikle01 писал(а):да вроде все целое
Тогда вал должен крутиться в обе стороны!
а тот момент что вал раздатку провернуть не может?
может таки что с управлением?
Машину, вообще, назад катнуть удается? Руками или буксиром.
Если нет, то никакое не управление! Только планетарка!
легко катается
Штоком в заднюю ленту точно попал? Там легко промахнуться и задней не будет.
вроде целился
снял гидроблок, куда посмотреть внимательно?
Проверь HIGH/REVERS CLUTCH. Бывало такое, что вперед все передачи были, а назад нет. Давления не хватало.
а может с модулятором быть что-то не так?
там пружинка не должна стоять?
его стержень я сам делал и подгонял, а в ремкомплекте от сонакса видел регулировочный винт.
нет ли у кого инструмента для установки ремкомплекта модулятора?
попользоватся разок?
Один раз была такая же фигня. Нет задней, хоть ты разбейся.
Новый насос, блок гидравлики и полкоробки еще ...
Тоже клапан модулятора у токоря изготовил, но он слегка болтался в корпусе.
Там и сливало, не хватало давления для задней.
Проверяй клапан и шток между ним и модурятором !
Мужики!
выручайте нужны ПРАВИЛЬНЫЕ размеры штока!
и как его правильно регулировать?
Дабы не плодить тем.
Коробка ездила хорошо, но в один момент произошло следуещее:
Вперед едет все хорошо. В R встает как вкопаная, держит сталтест без тормоза. В нейтрале едет вперед, в Паркинге тоже пытается ехать вперед. Куда копать?
