Коробку получил в мешке.
вроде все перебрал, почти все поменял, отрегулировал зазоры, поставил.
вперед нормально, задней нет.
снял разобрал, проверил, изготовил шток модулятора. поставил.
никто и ни куда!
сняли раздатку, вперед вал вертится, назад нет.
поставили раздатку кардан не вертится!
сама по себе раздатка момент руками передает.
что бы это могло быть????
A4LD 94. нет задней
вал назад бывает трудно крутиться и руками бывает не првернеш задней у этих коробок не бывает как правило из за гидро мозгов чет виснит (че так и не разобрался менял целиком) либо чет накосячил в серво задней ленты которая толстая
а если назад на самом деле клин (стал тест без тормозов) не знаю как на форде а на 4л60 такое бывает если путаеш болты которыми мозги прикручиваються болт слишком длинный и он заклинивет корону внутри коробки но помоему на форде так не получиться
