FN4AEL (4F27) на мазда 6, проблема с третьей.
Gexoid
#1 Сообщение Gexoid » Сб дек 03, 2011 12:32 pm
FN4AEL (4F27) на мазда 6. После ремонта на тест-драйве вела себя изумительно - все передачи переключались четко... К концу поездки на 3-ей передачи выскочила ошибка P0733 - "некорректно отрегулирована 3 передача". И началась такая закономерность: при преходе со 2 на 3 машина начинает подбуксовывать, но 4 включается как по маслу, если не вывалилась в аварию до этого. В ручном режиме то же самое. Масло слили - чистое. На соленоиды грешить нечего: на трейтьей не один не работает.
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. (Дейл Карнеги)
#2 Сообщение Baberr » Сб дек 03, 2011 2:02 pm
При условии, что исполнительный механизм в соленоиде исправен .....
Gexoid
#3 Сообщение Gexoid » Сб дек 03, 2011 4:55 pm
Baberr писал(а):При условии, что исполнительный механизм в соленоиде исправен .....
Сегодня сняли гидроблок и проверили. Все соленоиды щелкаются и держат давление, клапана мягко ходят в посадочных. Поставили на машину, пока холодная включила 3-ю, на ней проехала, переключила на 4-ю... все ОК. Только прогрелась, глюк повторился и больше не пропал. Зато теперь четко видно, что 3-я не букусует, а скорее, такое впечатление, что вторая не выключается. Т.е. при переключении с 1 на 2, происходит сброс оборотов с 2300 до 1900-2000, при переключении на 3-ю обороты по-прежнему остаются на 2300 и "машину резко схватили за ж..пу", так до 2500 где-то, потом машине надаедает вот это держанье за Опу и она втыкает 4, обороты падают до положенных 1900 и машина понеслась как положено нормальной машине набирать скорость:) И вот чего 2-я может не Вытыкаться?
alex712
#4 Сообщение alex712 » Сб дек 03, 2011 5:18 pm
Обычно такая ошибка указывает на пробуксовку в акпп , и именно на 3 передаче. Смотреть ещё раз direct и серво -привод проверить, нет ли утечек по противодавлению поршня серво-привода ленты.
Gexoid
#5 Сообщение Gexoid » Сб дек 03, 2011 7:41 pm
alex712 писал(а):Обычно такая ошибка указывает на пробуксовку в акпп , и именно на 3 передаче. Смотреть ещё раз direct и серво -привод проверить, нет ли утечек по противодавлению поршня серво-привода ленты.
direct пропускает...
Variator2
#6 Сообщение Variator2 » Ср янв 11, 2012 4:51 pm
1 задняя крышка
2 отверстие под шток ленты
SanYok
#7 Сообщение SanYok » Вс янв 15, 2012 11:01 am
на мазде демио (правый руль, короб такой же) с такими же проблемами - справились заменой ЭБУ (стоял в корпусе воздушного фильтра)
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
#8 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс янв 15, 2012 4:41 pm
99% что изношено отверстие в корпусе сервопривода ленты. Отломи шток от старой сервы и проверь.
комплект для завтуливания и втулки есть у нас.
Gexoid
#9 Сообщение Gexoid » Пн янв 16, 2012 10:20 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):99% что изношено отверстие в корпусе сервопривода ленты. Отломи шток от старой сервы и проверь.
Спасибо. Машина пока что стоит в отстойнике, нет времени заниматься. Мы тоже уже пришли к выводу, что будут проблемы с сервоприводом. По результатам постараюсь отписаться.
