Baberr писал(а):При условии, что исполнительный механизм в соленоиде исправен .....
alex712 писал(а):Обычно такая ошибка указывает на пробуксовку в акпп , и именно на 3 передаче. Смотреть ещё раз direct и серво -привод проверить, нет ли утечек по противодавлению поршня серво-привода ленты.
Шурпа_Коробкин писал(а):99% что изношено отверстие в корпусе сервопривода ленты. Отломи шток от старой сервы и проверь.
комплект для завтуливания и втулки есть у нас.
