a140l
Подскажите знающие люди при переключении на R происходит задержка довольно приличная, но это на холодную,как прогреется все норм переключается,что это может быть?
http://ifolder.ru/26427339
http://ifolder.ru/26427338
По вашей АКП при ненормальных результатах проверки тайм-лаг теста предлагается проверить давление (порт один), троса кик дауна, а затем проверять все муфты АКП на наличие утечек. Затем "проверить АКП", то есть проверить блок клапанов и все остальное.
Что-то не так? Тестером в неё тыкать не предлагаю
