a140l
koks
a140l
#1 Сообщение koks » Пн окт 17, 2011 7:56 am
Подскажите знающие люди при переключении на R происходит задержка довольно приличная, но это на холодную,как прогреется все норм переключается,что это может быть?
#2 Сообщение arsas » Пн окт 17, 2011 12:01 pm
Уроветь АТФ для начала проверьте. На прогретую (проехать километроов 10-15), на парковке, не глуша двигатель, идем открываем капот, вынимаем щуп, протираем, засовываем, достаём-должно быть между двумя верхними метками.
koks
#3 Сообщение koks » Вт окт 18, 2011 9:34 am
все уже давно проверено и выставлено,жиижа и фильтр новые!!!!!!
#4 Сообщение arsas » Вт окт 18, 2011 12:56 pm
Отлично.
Теперь разбираем и смотрим, где собака порылась.
koks
#5 Сообщение koks » Вт окт 18, 2011 4:49 pm
генильно!
#6 Сообщение arsas » Вт окт 18, 2011 8:18 pm
http://ifolder.ru/26427339
http://ifolder.ru/26427338
По вашей АКП при ненормальных результатах проверки тайм-лаг теста предлагается проверить давление (порт один), троса кик дауна, а затем проверять все муфты АКП на наличие утечек. Затем "проверить АКП", то есть проверить блок клапанов и все остальное.
Что-то не так? Тестером в неё тыкать не предлагаю :D
koks
#7 Сообщение koks » Ср окт 19, 2011 8:44 am
все понятно спасибо
Вернуться в «Доездился»
