4T65E
shados777
4T65E
#1 Сообщение shados777 » Чт сен 22, 2011 2:51 pm
Подскажите как выставить зазоры в пакетах, если можно ресунок :shock:
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт сен 22, 2011 7:59 pm
О чём речь? Можно конкретнее
shados777
#3 Сообщение shados777 » Пт сен 23, 2011 1:19 pm
Влад я вот вернусь к обсуждению визга в районе АКПП и мотора. Авто когда ставишь на паркинг подбрасывает обороты до 1500, такойже эфект и на нейтрале, а вот пад нагрузкой т.е D и R обороты падают до нормы. По поводу рук механика, менялся ГРМ проехал 5000-10000 тыс и началось визжание. По началу редко возникало прогазуешь тишина, а потом ж...а. Гонял на комп к спецам показал ошибку положения распредвалов, как обьяснили ванус который стоит на впускном неверно стоит, но от этого сказали такого визга быть не должно. Голова уже болит думать, короче паника. Помогите.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пт сен 23, 2011 3:28 pm
Хотя бы всё навесное ДВС нужно для начала отсоеденить что бы не вращались генератор,ГУР,компрессор и тд, и послушать
shados777
#5 Сообщение shados777 » Пт сен 23, 2011 9:45 pm
Влад, всё снимал. теже я..ца только в профиль.
Всё так и свистит. Помоги :twisted:
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Сб сен 24, 2011 8:21 pm
Ничего больше не остаётся как ГДТ, вернее обгонная муфта статора в нём,насос находится в другой стороне акпп. Походу нужно снимать и резать
shados777
#7 Сообщение shados777 » Пн сен 26, 2011 9:51 am
Влад неповеришь ГТД резали и востанавливали, даже гарантию дали.
Скажи а если открутить сам бублик и немного его отодвинуть от маховика коробас не разобьёт?
#8 Сообщение arsas » Пн сен 26, 2011 10:57 am
Мы чтоб определить - шум из АКПП или из двигателя, на Ландкрузере 80 АКПП снимали, стартер крепили на место-благо, там прокладка мощная, и заводили.
А вообще - стетоскопом бы потыкать на подъемнике :?
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Пн сен 26, 2011 6:56 pm
На любой коробке стоящей на volvo стартер крепится к корпусу акп,если отвернуть ГДТ то коробу ничего не будет (вращения ведь не будет)но направляющяя которая центрует ГДТ коленвалу скорее всего пострадает,она не выйдет полностью из вала
shados777
#10 Сообщение shados777 » Пн сен 26, 2011 9:40 pm
Влад, я тебя понял огрормное спасибо. Короче я понял надо действовать методом исключения. Дают б/у короб буду снимать свою и поставлю б/у, да вот ещё может для начала поставить б/у бублик? Да и скажи при полном ремонте саленойд давления обязательно менять?, и стоит ли все саленойды менять? :x
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 27, 2011 7:40 am
ГДТ лучше оставить свой(если 100% исправный),шифтовые менять не обязательно,всегда под замену регулятор и блокировки. Будет грустно если всё останется как было
shados777
#12 Сообщение shados777 » Вт сен 27, 2011 10:56 am
Понимаешь Влад, ГДТ то резали но как всегда может обманули, но гарантию дали пол года, да и контора вроде не говно. Т.е звинеть может что нибудь в коробасе? если есть мысли отпиши.
#13 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 27, 2011 7:02 pm
При включёной передаче в коробе понятное дело всё останавливается,если при этом есть шумы то вероятно это ГДТ
shados777
#14 Сообщение shados777 » Вт сен 27, 2011 10:27 pm
Понимаешь шумы на всех положениях АКПП, но только когда машина прогрета, до и даёшь нагрузку на двигло всё затихает т.е. обороты выше 2500. Вот какая незадача. Есть мысли? :shock:
