Ошибка датчика температуры акпп
vitek9603
#1 Сообщение vitek9603 » Чт сен 08, 2011 9:01 pm
Приветствую вас коллеги. Есть коробка 5hp19 BMW Появилась ошибка датчика температуры акпп, Кто знает как можно подобрать датчик температуры по термопаре, ну не хочется покупать всю косу.
А так они в радио магазинах стоят копейки. Поделитесь инфой кому не жалко)
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
сергейz
#2 Сообщение сергейz » Вс сен 11, 2011 10:59 am
А чё с ним то случилось ?
vitek9603
#3 Сообщение vitek9603 » Вс сен 11, 2011 10:30 pm
Не правильно работает он) Показывает не корректную температуру, вот и комп на него ругается.
У кого есть возможность измерить сопротивление на работающем датчике.
при 25 градусах при 50 и при 100.
Просто машина при попытке переключится на 3 передачу, показывает на экране шестеренку, диагностика показала тока датчик температуры.
Вот в начале хочу устранить эту проблему, а потом дальше смотреть.
#4 Сообщение vladd » Вс сен 11, 2011 10:50 pm
А что за год выпуска?
Объём ДВС?
Пробег?
vitek9603
#5 Сообщение vitek9603 » Вс сен 11, 2011 10:51 pm
2001 bmw 320i
2.2
220 000
#6 Сообщение vladd » Вс сен 11, 2011 11:04 pm
На таком пробеге я бы её таки полноценно чинил, а потом бы уже искал Б/У жгут проводов. Вовсе не факт, что он вообще понадобится.
А так, в ближайшее время можно ждать, что втулку в маслонасосе провернёт и встанет она полностью.
Загорающаяся шестерёнка появляется скорее всего от пробуксовки при переключении со второй на третью передачу.
vitek9603
#7 Сообщение vitek9603 » Вс сен 11, 2011 11:09 pm
я её перебрал полностью, с заменой всех прокладок, и пакета F. в механической части проблем нет. Насос новый стоит!
Скорее всего ГБ мозг делает. Ну в любом случае датчик надо менять раз на него ругается комп. Просто не охото отдавать 3 штуки за жгут проводов, лучше подберу датчик по термопаре,и отдельно заменю.
Датчик стоит 200 рублей.
Осталось уточнить какое сопротивление на рабочем идет, и определится какой под аналог сгодится.
#8 Сообщение arsas » Пн сен 12, 2011 3:07 am
при 25 градусах 1000 Ом
А может, не в датчике дело ?
Ошибка-то какая ?http://ifolder.ru/25691210
vitek9603
#9 Сообщение vitek9603 » Пн сен 12, 2011 10:54 am
Номер не могу сказать, так как не помню. Но в расшифровке было сказано что датчик температуры дает не достоверный сигнал.
Ну проблему из за который било при переключении на 3 передачу нашол, гидраблок шалит. Теперь надо найти в моем ГБ проблему, Второй раз перебираю не чего что вызвало подозрений не увидел. А рабочий за 15 000 продают, что то не хочется стока денег отдавать, машина не клиентская. Может кто знает в каком именно месте возможна проблема, а то я смотрю не один я с такой проблемой мучался Может EDS 4 потому что он единственный включается при переключении на 3 передачу.
У кого есть мануал где указанны размеры пружинок на bmw 5HP19? Заранее спасибо.
А по поводу датчик, нашол у которого при 25 градусах дает 1000 Ohms
что бы точно убедится что он подойдет надо еще несколько параметров сравнить, у кого есть возможность, посмотрите кому не сложно.
vitek9603
#10 Сообщение vitek9603 » Вт сен 13, 2011 9:48 pm
Я смотрю все куда-то пропали. Ну и ладно и без вас разберусь!
#11 Сообщение vladd » Вт сен 13, 2011 10:21 pm
За 14 000 могу организовать гидроблок со жгутом проводки.
Пружины мерять не надо, мыть тоже. Поставил - поехал.
Номер коробки: 1060 000 008
Вот только он тебе нужен при условии, что механическая часть АКПП собрана правильно.
vitek9603
#12 Сообщение vitek9603 » Ср сен 14, 2011 11:02 pm
не спасибо, за 14000 я коробку нормальную куплю. я хочу сам сделать гидроблок.
Саня-Бийск
#13 Сообщение Саня-Бийск » Чт сен 15, 2011 6:18 am
vitek9603 писал(а):не спасибо, за 14000 я коробку нормальную куплю. я хочу сам сделать гидроблок.
ЗА 14000 РУБЛЕЙ Я ДУМАЮ ТЫ КУПИШ ТОЛЬКО ГОЛОВНУЮ БОЛЬ ТОЕСТЬ -- ХЛАМ --СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
:cry:
vitek9603
#14 Сообщение vitek9603 » Чт сен 15, 2011 10:52 am
За 8000 отдашь?
vitek9603
#15 Сообщение vitek9603 » Ср ноя 30, 2011 8:19 pm
купил за 7000 коробас в вывернутой втулкой. ГБ в отличном состоянии работает как часы, да и внутри все целенькое.
Так что сэкономил нормально)
