Приветствую вас коллеги. Есть коробка 5hp19 BMW Появилась ошибка датчика температуры акпп, Кто знает как можно подобрать датчик температуры по термопаре, ну не хочется покупать всю косу.
А так они в радио магазинах стоят копейки. Поделитесь инфой кому не жалко)
Ошибка датчика температуры акпп
Не правильно работает он) Показывает не корректную температуру, вот и комп на него ругается.
У кого есть возможность измерить сопротивление на работающем датчике.
при 25 градусах при 50 и при 100.
Просто машина при попытке переключится на 3 передачу, показывает на экране шестеренку, диагностика показала тока датчик температуры.
Вот в начале хочу устранить эту проблему, а потом дальше смотреть.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт:
Сайт:
На таком пробеге я бы её таки полноценно чинил, а потом бы уже искал Б/У жгут проводов. Вовсе не факт, что он вообще понадобится.
А так, в ближайшее время можно ждать, что втулку в маслонасосе провернёт и встанет она полностью.
Загорающаяся шестерёнка появляется скорее всего от пробуксовки при переключении со второй на третью передачу.
я её перебрал полностью, с заменой всех прокладок, и пакета F. в механической части проблем нет. Насос новый стоит!
Скорее всего ГБ мозг делает. Ну в любом случае датчик надо менять раз на него ругается комп. Просто не охото отдавать 3 штуки за жгут проводов, лучше подберу датчик по термопаре,и отдельно заменю.
Датчик стоит 200 рублей.
Осталось уточнить какое сопротивление на рабочем идет, и определится какой под аналог сгодится.
Сайт:
Сайт:
Номер не могу сказать, так как не помню. Но в расшифровке было сказано что датчик температуры дает не достоверный сигнал.
Ну проблему из за который било при переключении на 3 передачу нашол, гидраблок шалит. Теперь надо найти в моем ГБ проблему, Второй раз перебираю не чего что вызвало подозрений не увидел. А рабочий за 15 000 продают, что то не хочется стока денег отдавать, машина не клиентская. Может кто знает в каком именно месте возможна проблема, а то я смотрю не один я с такой проблемой мучался Может EDS 4 потому что он единственный включается при переключении на 3 передачу.
У кого есть мануал где указанны размеры пружинок на bmw 5HP19? Заранее спасибо.
А по поводу датчик, нашол у которого при 25 градусах дает 1000 Ohms
что бы точно убедится что он подойдет надо еще несколько параметров сравнить, у кого есть возможность, посмотрите кому не сложно.
Сайт:
Сайт:
