Toyota Camry U250E
Рустам
Toyota Camry U250E
#1 Сообщение Рустам » Вт сен 06, 2011 9:44 pm
Столкнулся с такой проблемой машина была ударена в левую сторону после чего пришлось поменять радиатор на новый, после этого машина при прогреве не ехала вперед (начинала буксовать), реверс работал, при проверке уровня масла чувствовался запах гари. Была полностью заменена АКПП на б/у, после замены машина поехала, но спустя полчаса проблема повторилась, при это реверс уже не работал и также появился запах гари у масла. Подскажите в чем может быть проблема, может ли радиатор давать такие симптомы или мозги или сама коробка неисправна? Заранее спасибо.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 06, 2011 11:09 pm
Cканер какую температуру при этом показывает?
SanYok
#3 Сообщение SanYok » Пт сен 09, 2011 3:27 am
а может Б\У коробка попалась мёртвая?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Рустам
#4 Сообщение Рустам » Пт сен 09, 2011 6:02 pm
подскажите ,а блок управления может быть виноват,
точнее мозги машины
#5 Сообщение Baberr » Пт сен 09, 2011 9:42 pm
Мало вероятно что комп глючит ! Скорей всего автомат был не свежим( с душком) , да и адаптацию нужно было сделать ! Хотя эта чудесная коробка еще не то может ! viewtopic.php?p=21517&highlight=%CF%F0%EE+%E4%F3%F0%E0%EA%EE%E2++%E3%F0%E0%ED%E0%F2%EE%E9+u150#21517
Ramserik
Camry ACV30 U250E
#6 Сообщение Ramserik » Пн авг 20, 2012 12:26 pm
Добрый день уважаемые Агрегатчики,
Машина американка Camry 35 (в народе) автомат U250E, пришёлся удар в левую сторону, удар сильный, коробка встретилася с рулевой рейкой и обе треснули. В автосервисе сказали что менять нужно корпус коробки, нашлась коробка с только целым корпусом, успешно заменена, к тому времени "морду" машины собрали (очень грамотно хочу отметить).
Завелась с пол пинка, но не поехала, вроде как хочет, но не едет вообще ни в каком режиме!!! В чем может быть дело и ремонт либо замена?
vess76
Момент затяжки
#7 Сообщение vess76 » Ср окт 10, 2012 4:30 pm
Подскажите каким моментом затягивать части гидроблока и притягивать сам гидроблок?
Вернуться в «Доездился»
