чють снидываешь газ - и передача включеться, дальше никаких пробуксовок на этой передаче нет, разгоняеться нормально, при переключении с 3 на 4 вроде тоже наблюдаеться такой эффект, но не так выражено. с 1 на 2 включаеться с небольшим толчком - похоже на втолне нормальное переключение! коробку сам разбирал - были подгоревшие фрикционы - до меня уже поменяны - видно по подпаленым стальным пластинам, сами фрикционы видно что новые! все солненоиды рабочие! гидроблок ещё раз помыл, собрал - эффекта ноль! попробовал снять фишку с генератора импульсов - зависание при переключении стало меньше! может это он не работает как надо? или ещё что ?
тему нужно размещать в соответствующий проблеме раздел форума701 писал(а):чють снидываешь газ - и передача включеться, дальше никаких пробуксовок на этой передаче нет, разгоняеться нормально, при переключении с 3 на 4 вроде тоже наблюдаеться такой эффект, но не так выражено. с 1 на 2 включаеться с небольшим толчком - похоже на втолне нормальное переключение! коробку сам разбирал - были подгоревшие фрикционы - до меня уже поменяны - видно по подпаленым стальным пластинам, сами фрикционы видно что новые! все солненоиды рабочие! гидроблок ещё раз помыл, собрал - эффекта ноль! попробовал снять фишку с генератора импульсов - зависание при переключении стало меньше! может это он не работает как надо? или ещё что ?
у вас проблема после ремонта - перемещаю
регулятор давления меняли? какой зазор в муфте 3-4?
