киа-спектра - при переключении со2 на 3 подбрасывает обороты
#1 Сообщение 701 » Вс авг 28, 2011 1:55 pm
чють снидываешь газ - и передача включеться, дальше никаких пробуксовок на этой передаче нет, разгоняеться нормально, при переключении с 3 на 4 вроде тоже наблюдаеться такой эффект, но не так выражено. с 1 на 2 включаеться с небольшим толчком - похоже на втолне нормальное переключение! коробку сам разбирал - были подгоревшие фрикционы - до меня уже поменяны - видно по подпаленым стальным пластинам, сами фрикционы видно что новые! все солненоиды рабочие! гидроблок ещё раз помыл, собрал - эффекта ноль! попробовал снять фишку с генератора импульсов - зависание при переключении стало меньше! может это он не работает как надо? или ещё что ?
VoFFchik
#2 Сообщение VoFFchik » Вс авг 28, 2011 6:16 pm
Прибивай плиту и затягивай с динамометрическим ключиком..
#3 Сообщение 701 » Вс авг 28, 2011 9:53 pm
а прибивать плиту - это как? про ключ понятно! думаете повело от неравномерной затяжки и подкусывает клапана?
Re: киа-спектра - при переключении со2 на 3 подбрасывает обо
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс окт 23, 2011 11:12 pm
701 писал(а):чють снидываешь газ - и передача включеться, дальше никаких пробуксовок на этой передаче нет, разгоняеться нормально, при переключении с 3 на 4 вроде тоже наблюдаеться такой эффект, но не так выражено. с 1 на 2 включаеться с небольшим толчком - похоже на втолне нормальное переключение! коробку сам разбирал - были подгоревшие фрикционы - до меня уже поменяны - видно по подпаленым стальным пластинам, сами фрикционы видно что новые! все солненоиды рабочие! гидроблок ещё раз помыл, собрал - эффекта ноль! попробовал снять фишку с генератора импульсов - зависание при переключении стало меньше! может это он не работает как надо? или ещё что ?
тему нужно размещать в соответствующий проблеме раздел форума
у вас проблема после ремонта - перемещаю
регулятор давления меняли? какой зазор в муфте 3-4?
#5 Сообщение 701 » Сб окт 29, 2011 5:13 pm
регулятор давления поменяли - всё стало нормально!
