помыл под капотом и начались проблеммы
box-124
#1 Сообщение box-124 » Сб авг 27, 2011 11:03 pm
камри 2007 г мотор 2.4 думал все знаю . проблема !помыл двигатель проехал метров 700 и началось ,машину поразило как будто током и она встала в аварийный режим. остановился заглушил поехал но все как то ни так сама сбрасывает передачи когда отпускаеш газ с толчками как будто я торможу скоростью,когда с d начинает ехать на холодную первая есть но при прогреве уходит в аварийный режим и уже первой нет .задняя после того как заглушиш и снова заведеш, на прогретом чуть .чуть двигателе, вкл с ударом но один раз, потом включай заднюю все будет ок пока опять не заглушиш поменял солиноиды с плитой вместе ни чего не изменилось поменял мозги тоже ноль :twisted: :?: :?: :?: :?: :?: поможите кто сможет ,если не трудно тому кто знает причину, скинте смс на номер 89033304930 я перезвоню очень устал без машины :lol:
#2 Сообщение arsas » Вс авг 28, 2011 1:22 am
4 и 13 контакт перемыкаем, смотрим, есть ли ошибки
#3 Сообщение Baberr » Вс авг 28, 2011 8:34 am
4 ,5 точно масса , а вот 13 под большим вопросом ! Если будешь перемыкать , то перемыкай через контрольку , а не куском провода !
Скорей всего залил фишки , а именно - два датчика оборотов ( двух проводные) датчик положения коробки и фишку соленоидов - отстегиваем фишки продуваем обе половинки воздухом , если нет спец жижи для контактов , брызгаем туда WD40, и вообще по хорошему все фишки долой под воздух и wd
#4 Сообщение arsas » Вс авг 28, 2011 12:22 pm
Не встречал ещё тойот, у которых не 13 контакт на массу для запуска самодиагностики.
Модель двигателя в студию!
он на подкапотной табличке или на стойке дверцы пассажира. Там же модель акпп в строке trans axle
#5 Сообщение Baberr » Вс авг 28, 2011 1:11 pm
да, 13 нога это TC (подглядел в букварь ) она используется на свежих коробках для определения уровня жижи !
и что она также запускает режим самодиагностики ?
я в TOYOTA DLC 3 не лазил проволочками ....
box-124
#6 Сообщение box-124 » Вс авг 28, 2011 7:35 pm
Baberr писал(а):4 ,5 точно масса , а вот 13 под большим вопросом ! Если будешь перемыкать , то перемыкай через контрольку , а не куском провода !
box-124
#7 Сообщение box-124 » Вс авг 28, 2011 7:46 pm
постеснялся написать .3 -14 нога прописка мозга когда ставил новые так и с сделал ,колодки с положения коробки и соленоидов продул,положение коробки и датчик скорости вообще заменил ,а подключал комп показывает ошибка по соленоидам ,но я их все поменял :roll:
#8 Сообщение arsas » Пн авг 29, 2011 12:01 am
Пока будет ошибка- будет и аварийный режим. Снимаем разъём, прозваниваем контакты на АКПП - если всё звонится и между собой не перемыкает (массу тожа проверить) идём - прозваниваем дальше по шлейфу до блока управления. Удачи. 8)
box-124
#9 Сообщение box-124 » Вт авг 30, 2011 7:07 am
короче проблема в радиаторе охлаждения коробки она перегрелась и я на нее полил напором холодной воды ,и как следствие ее повело !беру контрактную и радиатор охлаждения ,так что не ставте не оригинал на камри,потом напишу что вышло.
box-124
#10 Сообщение box-124 » Пн сен 05, 2011 12:05 am
короче заменил короб и все ок проблемма не в эл
Вернуться в «Доездился»
