toyota prado A750F
loran
toyota prado A750F
#1 Сообщение loran » Вт авг 02, 2011 5:03 pm
мащину привезли на эвакуаторе коробку разодранную в мещке,поменял ремкомлект.поехала отлично но 4ерез полчаса 5 передача стала подбуксовывать при включении. открыл блок управ. но там и так было все наместе без замечаний.запустил опять полчаса и опять такая же картина.может кто встречал такую хрень незнаю разбирать ли ее заново.
#2 Сообщение vladd » Вт авг 02, 2011 5:22 pm
Гидроблок при ремонте меняли на новый?
Или что делали со старым?
loran
#3 Сообщение loran » Ср авг 03, 2011 9:36 am
net ego prosto promyli proverili na zaedanie klapana i sobrali
loran
#4 Сообщение loran » Ср авг 03, 2011 9:37 am
loran
#5 Сообщение loran » Ср авг 03, 2011 9:38 am
vladd писал(а):Гидроблок при ремонте меняли на новый?
promyli i proverili 4isto vizualno klapana na zaedanie
#6 Сообщение Baberr » Ср авг 03, 2011 9:49 am
Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть
loran
#7 Сообщение loran » Ср авг 03, 2011 10:09 am
Baberr писал(а):Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть
ego pri razborke proka4ival davlenie derjit na otli4no,vozmojno li 4to delo tolko v solenoidah?
loran
#8 Сообщение loran » Ср авг 03, 2011 10:15 am
[quote="Baberr"]Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть[/quoteсегодп
на холодную работает отлично.а еще после нагрева есть небольшой дефект при первом переключении.и загрузка на d начинает хромать
#9 Сообщение Baberr » Ср авг 03, 2011 10:27 am
Линейни к,насос
Medol
#10 Сообщение Medol » Чт авг 04, 2011 1:44 am
Во блин... Имею такую же проблему - но все четыре регулятора давления новые так что дело не в них...ищем..
madbarons
#11 Сообщение madbarons » Вс авг 07, 2011 2:30 am
аналогичная проблема с U250. жду новый гидроблок. буду рад выслушать другие идеи :o
когда вырасту стану настоящим агрегатчиком
#12 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс авг 07, 2011 7:33 am
мы на прадо при аналогичной проблеме 4-5 заменили плиту, усё стало ок
другого просто ничего проббовали, на складе был б\у гидроблок и мы его сразу же прикрутили
loran
#13 Сообщение loran » Чт авг 11, 2011 11:02 am
Шурпа_Коробкин писал(а):мы на прадо при аналогичной проблеме 4-5 заменили плиту, усё стало ок
:!: ya uje stavil drugoy gidroblock vse analogi4no, na6el porvannuy manjet v tormoze b1
