toyota prado A750F
loran
toyota prado A750F
мащину привезли на эвакуаторе коробку разодранную в мещке,поменял ремкомлект.поехала отлично но 4ерез полчаса 5 передача стала подбуксовывать при включении. открыл блок управ. но там и так было все наместе без замечаний.запустил опять полчаса и опять такая же картина.может кто встречал такую хрень незнаю разбирать ли ее заново.
Гидроблок при ремонте меняли на новый?
Или что делали со старым?
loran
net ego prosto promyli proverili na zaedanie klapana i sobrali
loran
loran
vladd писал(а):Гидроблок при ремонте меняли на новый?
promyli i proverili 4isto vizualno klapana na zaedanie
Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть
loran
Baberr писал(а):Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть
ego pri razborke proka4ival davlenie derjit na otli4no,vozmojno li 4to delo tolko v solenoidah?
loran
[quote="Baberr"]Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть[/quoteсегодп
на холодную работает отлично.а еще после нагрева есть небольшой дефект при первом переключении.и загрузка на d начинает хромать
Линейни к,насос
Во блин... Имею такую же проблему - но все четыре регулятора давления новые так что дело не в них...ищем..
аналогичная проблема с U250. жду новый гидроблок. буду рад выслушать другие идеи :o
когда вырасту стану настоящим агрегатчиком
мы на прадо при аналогичной проблеме 4-5 заменили плиту, усё стало ок
другого просто ничего проббовали, на складе был б\у гидроблок и мы его сразу же прикрутили
loran
Шурпа_Коробкин писал(а):мы на прадо при аналогичной проблеме 4-5 заменили плиту, усё стало ок
:!: ya uje stavil drugoy gidroblock vse analogi4no, na6el porvannuy manjet v tormoze b1
