5нр19 BMW 528
gobas
5нр19 BMW 528
Снимал коробку менял двойной барабан , небыло задней. Машина стояла неделю, акомулятор был все это время отключен. Вчера поставил коробку подключил все разьемы к ней подключил аккомулятор и на приборной панели положение коробки PRND произвольно выскакивают то D то S то 4 короче ни как не связано с реальным положением селектора, может ли это быть связано с отключением аккомулятора и потерей связи компа машины и блоком управления коробкой
нет
никак не связано
gobas
тогда , чо это может быть? может какую инициализацию блока управления коробкой провести ??????
посмотри разъемы на селекторе внизу,хвост до ЭБУ,сделай тест-блок по селектору дисом
gobas писал(а):тогда , чо это может быть? может какую инициализацию блока управления коробкой провести ??????
Меняй ингибитор он внутри сломался,расклепай увидешь
gobas
да это всетаки ингибитор :evil: вчера инпой проверил симитировал код паркинга и завел машину, узнал цену этого девайса дико дорогой, а если опыт его ремонта??
gobas Можно срезать заклепки, посмотреть его на наличие воды и зелени внутри, а потом собрать на герметике на винтах с потай-шляпками и гайках. Были положительные случаи ремонта, но не редко деталь отправляется в помойку.
gobas
да я так и поступил правда не воды не окислившихся контактов там небыло проблема была в потере упругости подижных контактных групп, решил проблему подперев контактные группы кусочком резины.
