Honda CR-V S4TA букс с 3 на 4
Александр1
#1 Сообщение Александр1 » Сб май 28, 2011 5:46 pm
Honda CR-V коробка S4TA после ремонта букс при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4. После повторной промывки мозгов остался букс с 3 на 4. Была у меня пол года назад Honda Step с такой-же коробкой, и той-же проблемой букс с 3 на 4, два раза делал, поменял мозги и все прошло, причем отличий в размерах пружинок обоих мозгов практически нет. Кто знаток по хондам подскажите где искать, и нет ли у кого мануала по этим коробкам.
AN38
#2 Сообщение AN38 » Вс май 29, 2011 4:58 am
Заедь, найдем
SanYok
#3 Сообщение SanYok » Вс май 29, 2011 7:17 am
смотри первичный вал - его стык с задней крышкой. в вал трубка втавляется - там съедает обычно. вал на замену или втулить.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Воронин Анатолий
#4 Сообщение Воронин Анатолий » Вс май 29, 2011 8:57 am
возможно выроботка в плите под тефлон на первичный вал
Александр1
#5 Сообщение Александр1 » Вс май 29, 2011 10:49 am
Как я уже писал, приехал Step именно с этой проблемой - букс при переключении с 3 на 4. В коробке ничего конкретного, подгоревшие диски 4. Промыл гидроблок ( с разборкой), поменял диски. Собрал поставил- эффект нулевой! Поменял соленоиды, тот-же эффект. Пришлось снова разбирать. Трубки которые торчат из задней крышки снимал вставлял в валы, проверял давлением - утечек нет. Та часть мозгов где стоит тефлон- без выработки, сами кольца тоже в норме. Затем я взял такой-же комплект мозгов и сравнил - все стояло правильно и ни один плунжер не закусывал. Я решил что при сборке где-то их ведет, и поменял мозги. В итоге проблема решилась. Сейчас с CR-V есть два варианта либо опять менять мозги либо разобраться. У кого есть схема гидравлики и вообще какой либо мануал по этим коробкам, скиньте пожалуйста. zlotn@email.ru
