722.5 на третью переключается, но передача не включается
Alexv-6
Всем привет.
приехал клиент с проблемой "нет задней"
Раскидали коробку, сорвало стопор поршня реверса и премололо пружинки. заменил ленту И1(попортило пружинками) фрикционы в KS ну и стопор понятное дело. промыл мозг.
Имеем, реверс-есть, 1-я есть, 2-я (если в "2" ставишь селектор) и разгоняет и тормозит, после переключения на 3-ю кирдык, переключается но не включается. в смысле идёт пробуксовка, но не такая как при включеной передаче, а как будь-то вообще ничего не включилось. когда скорость падает, подтыкается 2-я. если остановится то трогается без проблем, но всё так же повторяется.
Грешу на мозг.
Как думаете, правильно?
Сначала подкинуть плату. Потом смотреть тефлон на насосе.
очень похоже на плиту коробан то простой тем более что не было только задней
skype krugl.andrei
я один раз тупо забыл надеть тефлон кольца на насос :oops:
раза два их ломал при сборке :cry:
Alexv-6
с тефлоном точно всё гуд, плита есть только от 722.4, по виду вроде тож самое, попробую завтра пихнуть, другого всё равно ничего нет
Вот мне кажется всё можно определить замером линейного давления в этой коробке. Если сквозит К1, то и давление упадёт значительно. Ещё можно снять гидроблок и похлопать К1 воздухом. Я например долбился с этой коробкой долго, это была хорошая школа. :wink:
Alexv-6
снял мозги, с удивлением обнаружил что нема 24-го клапана, (сверху на них, большой, круглый, пластиковый) посавил его собрал, ничего не изменилось....придётся всё ж для эксперимента от 722.4 подсовывать, в их живости тоже нет уверенности но может хоть что-то изменится) А К1 воздухом как похлопать со снятыми мозгами? который канал к нему идёт?[/img]
Так найди - и похлопай. Плюс великолепный мануал на рюском, не знает только ленивый.
:wink:
скорее что то не положил смотри на столах сто пудов что нибуть потерял
hidros
Абсолютно с Димасом согласен - давления-то вообще с твоих слов нет! То етсь просто пусатя она (3-я). А мыл как? поплунжерно разбирал? Или так просто располовинил и ополоснул? Шары все на месте? Где-то про..б в плите..
Ставить 4-ую плиту на 722.5 даже не думай - полный бред!! Х...я получится полная. Там же пружины в бустерах все совсем разные!!!
Alexv-6
спасибо мужики, уезжал на несколько дней, сейчас вернусь опять к нему) мануал на русском не попадался, может я и ленивый, хотя вряд ли) мозги опять разберу и просмотрю. Первый раз разбирал полностью, шары все на месте
Leshka писал(а): Так найди - и похлопай. Плюс великолепный мануал на рюском, не знает только ленивый.
:wink:
Здрасьте! А можно ссылочку на энтот мануал?
