722.5 на третью переключается, но передача не включается
Alexv-6
#1 Сообщение Alexv-6 » Чт май 19, 2011 4:00 pm
Всем привет.
приехал клиент с проблемой "нет задней"
Раскидали коробку, сорвало стопор поршня реверса и премололо пружинки. заменил ленту И1(попортило пружинками) фрикционы в KS ну и стопор понятное дело. промыл мозг.
Имеем, реверс-есть, 1-я есть, 2-я (если в "2" ставишь селектор) и разгоняет и тормозит, после переключения на 3-ю кирдык, переключается но не включается. в смысле идёт пробуксовка, но не такая как при включеной передаче, а как будь-то вообще ничего не включилось. когда скорость падает, подтыкается 2-я. если остановится то трогается без проблем, но всё так же повторяется.
Грешу на мозг.
Как думаете, правильно?
#2 Сообщение unforgivable503 » Чт май 19, 2011 8:26 pm
Сначала подкинуть плату. Потом смотреть тефлон на насосе.
krugl.andrei
#3 Сообщение krugl.andrei » Чт май 19, 2011 9:43 pm
очень похоже на плиту коробан то простой тем более что не было только задней
skype krugl.andrei
михаил74
#4 Сообщение михаил74 » Чт май 19, 2011 10:28 pm
я один раз тупо забыл надеть тефлон кольца на насос :oops:
раза два их ломал при сборке :cry:
Alexv-6
#5 Сообщение Alexv-6 » Пт май 20, 2011 12:14 am
с тефлоном точно всё гуд, плита есть только от 722.4, по виду вроде тож самое, попробую завтра пихнуть, другого всё равно ничего нет
Leshka
#6 Сообщение Leshka » Пт май 20, 2011 9:51 pm
Вот мне кажется всё можно определить замером линейного давления в этой коробке. Если сквозит К1, то и давление упадёт значительно. Ещё можно снять гидроблок и похлопать К1 воздухом. Я например долбился с этой коробкой долго, это была хорошая школа. :wink:
Alexv-6
#7 Сообщение Alexv-6 » Пн май 23, 2011 11:49 am
снял мозги, с удивлением обнаружил что нема 24-го клапана, (сверху на них, большой, круглый, пластиковый) посавил его собрал, ничего не изменилось....придётся всё ж для эксперимента от 722.4 подсовывать, в их живости тоже нет уверенности но может хоть что-то изменится) А К1 воздухом как похлопать со снятыми мозгами? который канал к нему идёт?[/img]
Leshka
#8 Сообщение Leshka » Ср май 25, 2011 10:44 pm
Так найди - и похлопай. Плюс великолепный мануал на рюском, не знает только ленивый.
:wink:
Димас
#9 Сообщение Димас » Чт май 26, 2011 12:06 pm
скорее что то не положил смотри на столах сто пудов что нибуть потерял
hidros
#10 Сообщение hidros » Чт май 26, 2011 1:20 pm
Абсолютно с Димасом согласен - давления-то вообще с твоих слов нет! То етсь просто пусатя она (3-я). А мыл как? поплунжерно разбирал? Или так просто располовинил и ополоснул? Шары все на месте? Где-то про..б в плите..
Ставить 4-ую плиту на 722.5 даже не думай - полный бред!! Х...я получится полная. Там же пружины в бустерах все совсем разные!!!
Alexv-6
#11 Сообщение Alexv-6 » Пт май 27, 2011 2:03 pm
спасибо мужики, уезжал на несколько дней, сейчас вернусь опять к нему) мануал на русском не попадался, может я и ленивый, хотя вряд ли) мозги опять разберу и просмотрю. Первый раз разбирал полностью, шары все на месте
Agora
#12 Сообщение Agora » Ср дек 21, 2011 3:13 pm
Leshka писал(а):Так найди - и похлопай. Плюс великолепный мануал на рюском, не знает только ленивый.
:wink:
Здрасьте! А можно ссылочку на энтот мануал?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
