722,5 отказывается работать?
nex_90210
#1 Сообщение nex_90210 » Вс янв 13, 2008 10:16 pm
Добрый вечер.
У меня проблема следующего характера. Имею 140 мерседес 5л. коробан если не ошибаюсь 722,5.
Автомобиль не едет вообще. На 3 тыс. обротах появляются слабые позывы к движению и одновременно появляется звук напоминающий "шелест" Масло в норме приличного цвета (красное).
Что может быть уважаемые агрегатчики и с чего начинать. :oops:
d01698
#2 Сообщение d01698 » Ср янв 16, 2008 8:24 pm
Мерседес это вообще очень интересная штука.
АКПП у него ездиет до последнего пока валы не сваряться.
722.5 одна из них, разница от остальных дорогие запчасти ..............очень.
А начать надо с сервиса......... хорошего сервиса Удачи :P
С/У
nex_90210
#3 Сообщение nex_90210 » Ср янв 16, 2008 10:10 pm
Ой нет перепутал номер, оказывается 722,370 коробка. Насчёт шелеста вроде мне кажется, шумов не наблюдается.
А из-за чего бывает, что автомат масло "сосать" перестаёт. Вот например приходишь утром вытаскиваешь щуп и замеряешь уровень масла. Вставляешь его обратно и заводиши мотор. И на заведённом вытаскиваешь щуп и видно, что масло не ушло совсем. Что это такое или так должно быть.
Vitalik
#4 Сообщение Vitalik » Чт янв 17, 2008 10:17 am
Насос , фильтр....вскрытие покажет.
nex_90210
#5 Сообщение nex_90210 » Вс янв 20, 2008 8:15 pm
вскрытие поддона коробки показало, что масло чистое, без запаха гари. На дне поддона была обнаручено немного фрикционной пыли и всё.
Вопрос уважаемые агрегатчики, Может масло не забираться в коробку в результате подвисшего редукционного клапана? Т. к. движения масла совсем не наблюдается.
d01698
#6 Сообщение d01698 » Пн янв 21, 2008 5:58 pm
Привет всем!!!
На мерсе, на гидромуфте есть сливная пробка попробуй посмотреть что там и вообще при таком объёме бубен надо смотреть в первую очередь, ну если только объём не перепутал как АКПП, а то для 5-ти литров шипко слабенькая, даже на 3.2 стоит 722.5. И еще как правильно выше сказали фильтр, насос. :P
С/У
nex_90210
#7 Сообщение nex_90210 » Пн янв 21, 2008 10:09 pm
Думал я думал и решил. В одном месте нашёл восстановленную АКПП по приемлемой цене и гарантия 1 год. Так вот подожду когда она у них появится (т.к. машина сейчас не к спеху и её в наличии нет) и к ним на ремонт (промывку мозгов). Если ремон ничего не даст, то сразу заменю её. А насчёт 5л. я не перепутал мотор такой.
nex_90210
#8 Сообщение nex_90210 » Сб фев 09, 2008 9:00 pm
В такой коробке как у меня обрывает привод насоса или клинт он? В практике встерчались такие поломки?
#9 Сообщение KOYT » Пн фев 11, 2008 12:09 pm
Бывает
e30
#10 Сообщение e30 » Вс фев 17, 2008 1:43 pm
корпус акпп под центробежным регулятором растирает утечка давления масла не горит не прешит просто не едит лечится только заменой корпуса встречается такая проблема на 5-6 литрах
bublik75
#11 Сообщение bublik75 » Пт мар 21, 2008 1:08 pm
Масло чистое .Уровень выше нормы.Стоит не шелохнется.Вечные проблемы 722.3 ,722.4. [Switching control valve]
bublik75
#12 Сообщение bublik75 » Пт мар 21, 2008 1:13 pm
А каканы могли повалиться из вспомогательного насоса если он есть :wink:
EDS
#13 Сообщение EDS » Пн мар 24, 2008 7:10 pm
у этих коробок срезает привод маслянного насоса
Вернуться в «Доездился»
