HYUNDAI Accent 2006!!
palych8
#1 Сообщение palych8 » Пт апр 22, 2011 11:18 am
короб A4AF3!! назад с ударом,вперед никак!! без разъема такая-же фигня!! история авто покрыта мраком,куплена с этими проблемами!! масло чистое-без запаха!! ошибки 0731,0732,0733!! похоже надо вскрывать!! ваше мнение уважаемые?? какие варианты проблем?? кому не лень напишите к чему готовиться!! заранее благодарю!!
павел
aspeed08
#2 Сообщение aspeed08 » Пт апр 22, 2011 6:43 pm
Дифференциалу-каюк,палец болтается как в ведре,стружки пол поддона,фильтр забит и т.д. и т.п.
primchik
#3 Сообщение primchik » Сб апр 23, 2011 10:08 pm
снимать однозначно.Короб очень простой, вскроешь и сам все поймешь еще и нам расскажешь.На нем частенько шлицы режет на валах.Нет жалко сейчас под рукой таблицы, а так можно было даже и сказать и где
С уважением, Евгений!
palych8
#4 Сообщение palych8 » Вс апр 24, 2011 9:49 am
спасибо!! завтра ковырну его!!))
павел
palych8
#5 Сообщение palych8 » Пн апр 25, 2011 1:10 pm
ковырнул!!! и ничего подозрительного не нашел!! один фрикцион чуть загорелый и всё на этом!! стружка,опилки отсутствуют!! валы-шлицы идеал!! лента чуть запалена!! обгонка ок!! все хлопает и крутится!! в дифер пока не лазал,думаю нех там искать!! ваше мнение может вывести меня из КОМЫ!!!)))
павел
aspeed08
#6 Сообщение aspeed08 » Пн апр 25, 2011 6:23 pm
Диффер всётаки проверте,на хюндайках это обязательная процедура,какой фрикцион подпаленый?фронт клач(первый от насоса)?
акппист
#7 Сообщение акппист » Пн апр 25, 2011 6:38 pm
И всё-таки проверь шлицы на хабе форвард.
Zerg
#8 Сообщение Zerg » Вт апр 26, 2011 10:41 am
была такая проблема года 2 назад,шарик забыли в масляный насос пложить :?
palych8
#9 Сообщение palych8 » Вт апр 26, 2011 12:25 pm
Direct & Forward подпален!! шлицы все на месте!!! и шарик в насосе имеется!!)) диф-ал тож в поряде!! загадка однако.......
павел
Zerg
#10 Сообщение Zerg » Вт апр 26, 2011 2:21 pm
Гидроблок
palych8
#11 Сообщение palych8 » Вт апр 26, 2011 3:04 pm
что гидроблок??????????
павел
aspeed08
#12 Сообщение aspeed08 » Вт апр 26, 2011 6:30 pm
Гидроблок если есть возможность подкинуть с рабочего донора,матрикс и гетц тоже подойдут,если нет-попробуйте оживить родной.проверте золотники на клин.
palych8
#13 Сообщение palych8 » Чт апр 28, 2011 9:16 am
нужна срочно муфта Rear clutсh!!!! с этого короба- развалилась в хлам!! которая на валу на шлицах сидит!! помогите кто чем может!! желательно в спб!!
павел
palych8
#14 Сообщение palych8 » Чт апр 28, 2011 3:28 pm
павел
aspeed08
#15 Сообщение aspeed08 » Чт апр 28, 2011 8:18 pm
Куды слать?
Вернуться в «Доездился»
