HYUNDAI Accent 2006!!
короб A4AF3!! назад с ударом,вперед никак!! без разъема такая-же фигня!! история авто покрыта мраком,куплена с этими проблемами!! масло чистое-без запаха!! ошибки 0731,0732,0733!! похоже надо вскрывать!! ваше мнение уважаемые?? какие варианты проблем?? кому не лень напишите к чему готовиться!! заранее благодарю!!
павел
Дифференциалу-каюк,палец болтается как в ведре,стружки пол поддона,фильтр забит и т.д. и т.п.
снимать однозначно.Короб очень простой, вскроешь и сам все поймешь еще и нам расскажешь.На нем частенько шлицы режет на валах.Нет жалко сейчас под рукой таблицы, а так можно было даже и сказать и где
С уважением, Евгений!
спасибо!! завтра ковырну его!!))
павел
ковырнул!!! и ничего подозрительного не нашел!! один фрикцион чуть загорелый и всё на этом!! стружка,опилки отсутствуют!! валы-шлицы идеал!! лента чуть запалена!! обгонка ок!! все хлопает и крутится!! в дифер пока не лазал,думаю нех там искать!! ваше мнение может вывести меня из КОМЫ!!!)))
павел
Диффер всётаки проверте,на хюндайках это обязательная процедура,какой фрикцион подпаленый?фронт клач(первый от насоса)?
И всё-таки проверь шлицы на хабе форвард.
была такая проблема года 2 назад,шарик забыли в масляный насос пложить :?
Direct & Forward подпален!! шлицы все на месте!!! и шарик в насосе имеется!!)) диф-ал тож в поряде!! загадка однако.......
павел
Гидроблок
что гидроблок??????????
павел
Гидроблок если есть возможность подкинуть с рабочего донора,матрикс и гетц тоже подойдут,если нет-попробуйте оживить родной.проверте золотники на клин.
нужна срочно муфта Rear clutсh!!!! с этого короба- развалилась в хлам!! которая на валу на шлицах сидит!! помогите кто чем может!! желательно в спб!!
павел
павел
Куды слать?
