MSWA Stepwgn работает спидометр на парковке
приехал в ремонт степа, коробка MSWA, собрали, поездил 5 минут и на парковке стал показывать спидометр, причем скорость растет пропорционально оборотам двигателя, вылезла ошибка датчика скорости выходного вала, так понимаю что раз скорость с него и считывается, то на парковке он вращаться не должен. У него жесткая связь с входным валом в задней части коробки. Получается гидромуфта его вращает постоянно хотя не должна? Или?
Или оборвало привод))
исключено, машина ездит, правда на первой передаче теперь
Не знаю этой коробки. Но датчик берет данные, а значит есть движение. Если оно есть на месте, значит что то по железу.
kot bazilio
сними разьём с датчика.если холла мог уйти на возбуд.и корректность укладки проводки можно проверить
датчик менял, толку ноль, проводку как возможно проверил
kot bazilio
на омеге было такое.проводка рассыпалась в моторном отсеке после замены двигателя.при снятом разьёме тоже скорость показывает?
не показывает при снятом разьеме. Друзья, кто очень хорошо представляет кинематическую схему этого коробаса, погрешите на гидромуфту. Чуйка на нее указывает, а подменной нету, чтоб проверить.
kot bazilio
сними датчик и подключи снаружи коробки.если это вариатор то гидры там нет
это аптомат, как уже раньше указывалось, если есть данные, значит есть движение там, где быть не должно, вопрос откуда крутит вал? Не работает обгонка в гидромуфте?
поменяй разьемы датчиков входного и выходного валов (их там легко перепутать) и будет тебе счастье :)
разьемы датчиков входного и выходного валов перепутаны. Процентов на 99.9
И правда перепутаны оказались, все поехало! УряЯЯЯ
