MSWA Stepwgn работает спидометр на парковке
Влад
#1 Сообщение Влад » Чт апр 14, 2011 12:23 pm
приехал в ремонт степа, коробка MSWA, собрали, поездил 5 минут и на парковке стал показывать спидометр, причем скорость растет пропорционально оборотам двигателя, вылезла ошибка датчика скорости выходного вала, так понимаю что раз скорость с него и считывается, то на парковке он вращаться не должен. У него жесткая связь с входным валом в задней части коробки. Получается гидромуфта его вращает постоянно хотя не должна? Или?
#2 Сообщение unforgivable503 » Чт апр 14, 2011 12:46 pm
Или оборвало привод))
Влад
#3 Сообщение Влад » Чт апр 14, 2011 1:06 pm
исключено, машина ездит, правда на первой передаче теперь
#4 Сообщение unforgivable503 » Чт апр 14, 2011 1:36 pm
Не знаю этой коробки. Но датчик берет данные, а значит есть движение. Если оно есть на месте, значит что то по железу.
kot bazilio
#5 Сообщение kot bazilio » Чт апр 14, 2011 1:49 pm
сними разьём с датчика.если холла мог уйти на возбуд.и корректность укладки проводки можно проверить
Влад
#6 Сообщение Влад » Чт апр 14, 2011 2:08 pm
датчик менял, толку ноль, проводку как возможно проверил
kot bazilio
#7 Сообщение kot bazilio » Чт апр 14, 2011 2:40 pm
на омеге было такое.проводка рассыпалась в моторном отсеке после замены двигателя.при снятом разьёме тоже скорость показывает?
Влад
#8 Сообщение Влад » Чт апр 14, 2011 2:57 pm
не показывает при снятом разьеме. Друзья, кто очень хорошо представляет кинематическую схему этого коробаса, погрешите на гидромуфту. Чуйка на нее указывает, а подменной нету, чтоб проверить.
kot bazilio
#9 Сообщение kot bazilio » Чт апр 14, 2011 4:11 pm
сними датчик и подключи снаружи коробки.если это вариатор то гидры там нет
Влад
#10 Сообщение Влад » Чт апр 14, 2011 4:23 pm
это аптомат, как уже раньше указывалось, если есть данные, значит есть движение там, где быть не должно, вопрос откуда крутит вал? Не работает обгонка в гидромуфте?
PIK
#11 Сообщение PIK » Чт апр 14, 2011 4:26 pm
поменяй разьемы датчиков входного и выходного валов (их там легко перепутать) и будет тебе счастье :)
Влад
#12 Сообщение Влад » Чт апр 14, 2011 4:32 pm
Vitek9100
#13 Сообщение Vitek9100 » Чт апр 14, 2011 5:21 pm
разьемы датчиков входного и выходного валов перепутаны. Процентов на 99.9
Влад
#14 Сообщение Влад » Пт апр 15, 2011 4:03 am
И правда перепутаны оказались, все поехало! УряЯЯЯ
