Lexus rx330 - почему коробка в мясо?
в общем неоднозначная ситуация. Коробку снимали в одном месте, привезли мне на вскрытие со словами: похоже сателлиты в дифере развалились - колеса еле крутятся (просто блокировка стоит). Масло сливали - чистое без стружки.
Ок. Начинаю разбирать. На задней крышке куча металла. Снимаю барабан - планета в мясо со всеми вытекающими. Разобрал до конца - половина под замену. Отзваниваюсь, мол так и так. Мне в ответ - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Клиент уверен что его пытаются развести. Просит указать, почему развалилась планета. Механик гнет что я короб подменил. Как быть?
Из истории машины узнал что был сильный люфт коленвала, после чего заменили двигатель и масляный насос на коробе.
Как выйти из такой ситуации? Каковы могут быть причины вылета планеты?
на этих U-шках планеты самое слабое место, у тебя видимо планета еще на 3-х сателитах?, потом завод доработал на 4 сателита...
если клиенты совсем неверущие пусть курят инэт, по этой проблеме столько написано, что можно докторскую защищать :D
забыл... еще ГБ у них страдают
+7(988)7061871
Набирайтесь опыта друг мой! в области психологии клиента-ваш случай ни единичный : у такой категории клиентов, называемой понтокрылыми,как правило на лбу все написано- разбирать только при нем ,чтобы не было потом проблем. денег на ремонт как правило у них нет никогда.
удачи!
уточни коробку. На RX330 U150 стояли. У них уже 4-сателитные планеты стояли, и чтобы сама по себе развалилась, я токого не встречал.
Вывали железо ему в багажник и пошли нахер. С такой непростой коробкой и с такими мудаками хорошего ничего не добьешься.
Почему рассыпалось, спроси у хозяина. Он на ней ездил, а не ты.
если нет явных следов маслянного голодания, то может просто усталость металла, может подшипник какой разнесло а от него и планету потянуло
вот один примеров "правильной езды" http://www.agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=4750
+7(988)7061871
Первую U-шку собирал по частям...коробок из 3-х.
З\частей ещё просто не выпускали.Благо накопилось хлама после замены на контрактные.Потом уже года с 2002-го стали появляться р\коммплекты и планетарки(чаще ребилды Слоуссона).
К чему это я? Ах да: клиент тот тоже хотел пожизненную гарантию!!!На вопрос:а почему контрактную не купил? Ответ(просто убил): а если на ней такой же ....удак как я зажигал!!! :D
2 т\стартер: дай клиенту сЦылко на эту тему...если хоть чуть адеквата в голове присутствует, может догадается, что столько людей\мастеров из разных регионов не может от фонаря плести про U-шки. Ну а если,- нет, то. присоединяюсь к коллегам выше: ГОНИ его, пока не хлебнул горя и седых волос на виски. Поверь: деньги СКРЯГИ радости не приносят.
Удачи!!!
ПыСы: забыл сказать...на эти короба озвучиваю "джентльменский набор" ещё до ремонта. Не согласен всё менять,-тусуйся с бомжами на автохламовнике. Не реклама: наверху висит ссылка...Трансдетали, проедь к ним, всё есть в наличии.
mihailrr писал(а):уточни коробку. На RX330 U150 стояли. У них уже 4-сателитные планеты стояли, и чтобы сама по себе развалилась, я токого не встречал.
и на 150 тоже разносит но не изза шата осей их просто ломает по палам
видел 2а раза
я как понял если на330 наваливать тапок в пол постоянно,то каробас ломаеться во всех местах (планетаки,сборка вторичного вала,главнвя пара ломает зубы на малой шестерне )
