U 140F удар при вкл. D
шплинт
#1 Сообщение шплинт » Сб мар 05, 2011 5:57 pm
После ремонта Акпп жесткое вкл. D . реверс вкл. мягко без удара , далее все передачи вкл. хорошо. Адаптация проблему не решила. Были заменены все планетарки(пер. зад.) солнце,ступица рев. и.т.д кроме задней крышки. ГДТ в ремонт, Б.К вскрывал мыл. Подскажите куда копать! P.S. фрикционы,поршня менял.
alex712
#2 Сообщение alex712 » Сб мар 05, 2011 8:13 pm
Копать надо в гидроблоке.Была такая проблема,решили его заменой(гидроблока).
AN38
#3 Сообщение AN38 » Вс мар 06, 2011 5:40 am
Если зазор в блоке форварда в порядке, то гидроблок,соленоиды и т.д.
Просто бывает зазор в блоке делают слишком малым..получается удар на Д
Адель
#4 Сообщение Адель » Пн мар 07, 2011 5:34 pm
перепутал пружинки гидроаккумуляторов.
#5 Сообщение unforgivable503 » Пн мар 07, 2011 6:39 pm
Красную и белую.
Но ты не сказал что был удар при переключении 2-1))
шплинт
#6 Сообщение шплинт » Ср мар 09, 2011 12:58 pm
Подкинул другие мозги , без изменений. По поводу 2-1 не вкурсе, сам авто не катал(со слов владельца все нормально) Снял ,разобрал, зазор в форварде 2.1мм(вылет поршня) пружины в аккум. стоят так-F.C. красная(90мм) U.C белая (92.5мм) U.B голуб.зел.(75-60). Буду признателен любой информации.
#7 Сообщение unforgivable503 » Ср мар 09, 2011 6:54 pm
В углу красная, по центру белая.
