U 140F удар при вкл. D
шплинт
После ремонта Акпп жесткое вкл. D . реверс вкл. мягко без удара , далее все передачи вкл. хорошо. Адаптация проблему не решила. Были заменены все планетарки(пер. зад.) солнце,ступица рев. и.т.д кроме задней крышки. ГДТ в ремонт, Б.К вскрывал мыл. Подскажите куда копать! P.S. фрикционы,поршня менял.
Копать надо в гидроблоке.Была такая проблема,решили его заменой(гидроблока).
Если зазор в блоке форварда в порядке, то гидроблок,соленоиды и т.д.
Просто бывает зазор в блоке делают слишком малым..получается удар на Д
перепутал пружинки гидроаккумуляторов.
Красную и белую.
Но ты не сказал что был удар при переключении 2-1))
шплинт
Подкинул другие мозги , без изменений. По поводу 2-1 не вкурсе, сам авто не катал(со слов владельца все нормально) Снял ,разобрал, зазор в форварде 2.1мм(вылет поршня) пружины в аккум. стоят так-F.C. красная(90мм) U.C белая (92.5мм) U.B голуб.зел.(75-60). Буду признателен любой информации.
В углу красная, по центру белая.
