Авто Мицубиси RVR(полный привод,дизель)Нездоровое состояние коробки заключается в том,что при продолжительном движении на скоростях выше 100 км/ч 4 передача срывается на третью,даже при плавном наборе скорости.При этом дальше коробка не переключается на другие передачи,пока не выключишь зажигание. В городском режиме все передачи переключаются нормально.(Перед этим была замена прокладки головки блока двигателя)
Заранее благодарен!Ответьте пожалуйста.
