Глюк с 4 передачей
kovinalex
Глюк с 4 передачей
Авто Мицубиси RVR(полный привод,дизель)Нездоровое состояние коробки заключается в том,что при продолжительном движении на скоростях выше 100 км/ч 4 передача срывается на третью,даже при плавном наборе скорости.При этом дальше коробка не переключается на другие передачи,пока не выключишь зажигание. В городском режиме все передачи переключаются нормально.(Перед этим была замена прокладки головки блока двигателя)
Заранее благодарен!Ответьте пожалуйста.
Тема достаточно избитая,но уровень масла проверьте.
kovinalex
Уровень в норме.
Он не на третью скидывает, а в аварию встает. Уровень не при чем.
впервую очередь смотреть энд клач, тот который под задней крышкой.
Если горит энд, то короб в аварию не должен вставать. На старых галантах точно не должен.
kovinalex
Парни!Ивините,но вкрадце объясните ,что такое "энд клач"
В задней крышке пакет фрикционов.
Вот так выглядит.
kovinalex
Видел такую вещь при ремонте коробки(2 года назад менял планетарный механизм,но до этого года нареканий к коробке не было).Там в корпусе стоит безконтактный датчик, может дело в нем?
Вероятнее всего управление АКПП переходит в аварийный режим, необходима проверка на наличие кодов ошибок, остальные телодвижения после диагностики.
ремонт акпп вариаторов
