Приехала с проблемом "побуксовал в снегу". Згорела первая и задняя,клин скользящей муфты задней передачи. Всё заменил,полный р\к с фрикционами и шестерни с муфтой. Но оно,зараза, дальше первой ехать не хочет. код ошибки:P0780. В аварийном режиме есть 2-я и 4-я. без аварийного в положении селектора D2 не грузиться, при разгоне на D4 прёт до 4-х тыс. оборотов и авария без пробуксы и толчков. Снял ещё раз,перепроверил всё!!! Проблем нет, не в гидравлике, не в механнике! Поигрался с Шифтами, результат "0"
Пдёргал с аккумулятора прешаконтролы "А" и "В". Цокают нормально. Короб не здаёться-ЦУКО! Попытался обмануть комп! На конектора от шифтов накинул катушки с такимже сопротивлением,как шифты(это чтоб в аварию не прыгнул) и вручную запитывал шифты, раскручивая машину на подьёмнике. Результат-"0". Только первая и задняя! Готов спалить эту Гадость! По другому не могу назвать этот короб.
Кто,что подскажет????
