HONDA ACCORD 2000г 3,0л B7XA
Chrysler
#1 Сообщение Chrysler » Пт мар 12, 2010 12:11 am
Приехала с проблемом "побуксовал в снегу". Згорела первая и задняя,клин скользящей муфты задней передачи. Всё заменил,полный р\к с фрикционами и шестерни с муфтой. Но оно,зараза, дальше первой ехать не хочет. код ошибки:P0780. В аварийном режиме есть 2-я и 4-я. без аварийного в положении селектора D2 не грузиться, при разгоне на D4 прёт до 4-х тыс. оборотов и авария без пробуксы и толчков. Снял ещё раз,перепроверил всё!!! Проблем нет, не в гидравлике, не в механнике! Поигрался с Шифтами, результат "0"
Пдёргал с аккумулятора прешаконтролы "А" и "В". Цокают нормально. Короб не здаёться-ЦУКО! Попытался обмануть комп! На конектора от шифтов накинул катушки с такимже сопротивлением,как шифты(это чтоб в аварию не прыгнул) и вручную запитывал шифты, раскручивая машину на подьёмнике. Результат-"0". Только первая и задняя! Готов спалить эту Гадость! По другому не могу назвать этот короб.
Кто,что подскажет????
Коробас
#2 Сообщение Коробас » Пт мар 12, 2010 8:54 am
Датчики давления, проверить надо. Они там вроде есть - две штуки.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Chrysler
#3 Сообщение Chrysler » Пт мар 12, 2010 10:29 am
Да хотелось бы! Если имееш ввиду контролпреша регуляторы,то как их проверить? Относительно Митчела и Оллдаты, портов проверки по етим регуляторам нету. Может есть ещё какой-то мануал???
Одессит
#4 Сообщение Одессит » Пт мар 12, 2010 10:45 am
ЛС читал?
medion79
#5 Сообщение medion79 » Вт фев 07, 2012 11:56 pm
100% такая же проблема как описал Chrysler, если не сложно отпишитесь как устраняли неисправность? :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
