honda stream 2л. mrpa
Splcomp
#1 Сообщение Splcomp » Вс ноя 29, 2009 10:02 pm
Такой вопрос к профи своего дела.. Короче появились паузы между включениями передач с P на 1 и R, с N на 1 и R, с 1 на 2, с 2 на 3.. вот только со 3 на 4 и с 4 на 5 вроде нет пауз но при активном нажатии на акселератор газа появляются толчки, я уже маленько почитал тут про каробасы и так понимаю что это муфты проскальзывают от недостаточного давление... Ну так вот после появление этой проблемы поехал к одному знакомому он вариатор на фите делал уже год машина без проблем ездиет. короче он сказал что давление слабое, и возможно причина в фильтре (забит). ну я еще маленько у него проконсультировался по вопросу сборки разборки и чего нужно опасаться и по скольку с бабками рамс, то принялся разбирать автомат. Разобрал фильтр действительно грязный но не кокой металлической стружки не было, проверил все муфты с фрикционами разобрал каждый диск просмотрел никаких дефектов ничего собрал в том же порядке не переворачивал ничего, снял плиту с главными гидравлическими клапанами разобрал все в порядке никакой клапан не клинит все ок., далее подключил солинойды к аккумулятора все работают открываются закрываются, проверил другие гидравлические клапаны на сервоприводе, на блоке регулировки давления все в норме, проверил визуально масляный насос целый на ощуп выроботки в корпусе нет. Поставил новый фильтр все промыл и собрал обратно... Завел и поехал. Через 10 дней такая же беда. В чем может быть дело?
#2 Сообщение KOYT » Пн ноя 30, 2009 1:55 pm
А трансформатор, а радиатор?
Splcomp
#3 Сообщение Splcomp » Пн ноя 30, 2009 6:15 pm
Радиатор в порядке, а вот трансформатор не разбирал, задал вопрос на drom.ru что мол может ли быть причина такого рода в трансформаторе сказали однозначна нет...
Одессит
#4 Сообщение Одессит » Пн ноя 30, 2009 6:43 pm
Может-может, особенно когда он полный болота.
Splcomp
#5 Сообщение Splcomp » Пн ноя 30, 2009 7:27 pm
ну хорошо тогда я разберу бублик все просмотрю, а где мне заваривать его и балансировать, на каком нибудь заводе или дизель сервисе? и сколько примерно стоит балансировка кто делал?
Одессит
#6 Сообщение Одессит » Пн ноя 30, 2009 7:46 pm
Кроме сварки и балансировки, там есть еще множество нюансов. Доверьте это дело специалистам.
alex712
#7 Сообщение alex712 » Пн ноя 30, 2009 7:49 pm
Разобрать бублик-пол дела.Собрать-уже вопрос. Я бы на вашем месте отдал бы его спецам,думаю в Кемерово такие должны быть.
Splcomp
#8 Сообщение Splcomp » Пн ноя 30, 2009 7:56 pm
доверять специалистам это конечно благое дело но денег даже себя прокормить нет))) оброзно выражаясь. Да и к тому же до Кемерово 5 часов на машине пилить плюс 3 штуки на бензин, двигатель делал и ходовку всю сам, так что будем пробовать и бублик. Интернет есть под рукой да и к тому же специалисты на этом замечательном форуме так что если что спросим.. Если я не ошибаюсь то этот форум и создан для консультации, а не для того что бы я пришел сюда задал вопрос и мне на него ответили ооооооооооооооооооо это тебе к специалисту сам не лезь......... . Респект Agregatka.ru
михаил74
#9 Сообщение михаил74 » Пн ноя 30, 2009 10:47 pm
сам транс не реж. лучше еще раз короб разбери и помой посмотри на то чем опять будет забит фильтр если кроненый фрикцион а диски опять целые то тогда хана трансу. и сам ты его ни как не сделаеш ищи другой
#10 Сообщение GEEPER » Вт дек 01, 2009 6:05 am
К сожалению нормально порезать транс у нас негде: сам пока таким оборудованием не обзавелся,поэтому приходится отправлять куда нибуть делать,туда ,где есть положительный опыт (я на ZF сервис отправляю).
Splcomp
#11 Сообщение Splcomp » Вт дек 01, 2009 9:05 am
Можно контракный ГТР поискать а над этим по издеваться))))))))))))))
#12 Сообщение KOYT » Ср дек 02, 2009 12:25 pm
Ага, приобретешь еще кота в мешке, отправь в ремонт, иначе будет-"скупой платит дважды"!
#13 Сообщение GEEPER » Ср дек 02, 2009 1:43 pm
переулок Центральный Рынок -6 ,
еще
уч. Чапаева, 7
#14 Сообщение GEEPER » Ср дек 02, 2009 2:41 pm
да,если это возможно,если нет -то помогают найти б/у и отчиняют его
пока вопросов по качеству не было (т.т.т.ч.л.п.)
