камри 30 3лU140
Вкючаем R она думает секунд 5-10 потом происходит вкл. отпускам тормоз,иногда едет норм.иногда подрагивает и при переключении 2-3 как пробуксовочка?
Проблемы с муфтой прямой передачи. Как состояние масла?
Одессит писал(а):Проблемы с муфтой прямой передачи. Как состояние масла?
масло светлое,без запаха горелого.Может быть проблема в задней крышке?
spacepopov писал(а):Может быть проблема в задней крышке?
Очень даже может быть.
Очень даже может быть.[/quote]Если померять линейное давление и давл. в задней крышке?Или сразу снимать и смотреть?
Померяй, это не помешает.
[Померял.Линейное P.D.2.L-3.7kг,нормально?На R-4.9kг-маловато?А в задней крышке при вкл.R-2kг?
Какого года авто?
+38(050)5866504
На D на холостых 3,8-4,2 Сталл 9,5-10,5.
На R -6,9-7,6 Сталл 18-20,1
В задней крышке в каком порту мерил?
Который идёт на директ.
