камри 30 3лU140
spacepopov
камри 30 3лU140
#1 Сообщение spacepopov » Ср окт 14, 2009 8:33 pm
Вкючаем R она думает секунд 5-10 потом происходит вкл. отпускам тормоз,иногда едет норм.иногда подрагивает и при переключении 2-3 как пробуксовочка?
Одессит
#2 Сообщение Одессит » Чт окт 15, 2009 7:51 am
Проблемы с муфтой прямой передачи. Как состояние масла?
spacepopov
#3 Сообщение spacepopov » Чт окт 15, 2009 8:36 am
Одессит писал(а):Проблемы с муфтой прямой передачи. Как состояние масла?
масло светлое,без запаха горелого.Может быть проблема в задней крышке?
Одессит
#4 Сообщение Одессит » Чт окт 15, 2009 9:03 am
spacepopov писал(а):Может быть проблема в задней крышке?
Очень даже может быть.
spacepopov
#5 Сообщение spacepopov » Чт окт 15, 2009 9:15 am
Очень даже может быть.[/quote]Если померять линейное давление и давл. в задней крышке?Или сразу снимать и смотреть?
Одессит
#6 Сообщение Одессит » Чт окт 15, 2009 9:37 am
Померяй, это не помешает.
spacepopov
#7 Сообщение spacepopov » Чт окт 15, 2009 7:20 pm
[Померял.Линейное P.D.2.L-3.7kг,нормально?На R-4.9kг-маловато?А в задней крышке при вкл.R-2kг?
fred
#8 Сообщение fred » Чт окт 15, 2009 11:15 pm
Какого года авто?
+38(050)5866504
Одессит
#9 Сообщение Одессит » Пт окт 16, 2009 9:54 am
На D на холостых 3,8-4,2 Сталл 9,5-10,5.
На R -6,9-7,6 Сталл 18-20,1
В задней крышке в каком порту мерил?
spacepopov
#10 Сообщение spacepopov » Сб окт 17, 2009 6:45 pm
Который идёт на директ.
Вернуться в «Доездился»
