Opel Astra H удар при включении R
Добрый день. Проблема с АКПП AW-60-41. Изначально проблема в ней была создана антифризом, через прохудившийся теплообменник. Машина шефа ремонт не профильный (мы не автосервис) но пришлось взяться. Разобрали, отремонтировали ГТ, заменили все резинки, тефлон, добрые люди подсказали как проверить крышку воздухом все ОК. Собрали заработало, но при включении R удар (не сильный) и между 1 и 2 рывок не всегда. Подскажите, что может быть (достало блин).
Всех с наступающим Новым годом!
сходная ситуация - удар на реверс , драйв грузится 3-4секунды - потом едет прекрасно! если остановиться на несколько секунд - трогаеться с легким толчком, если на 1-2секунды - ничего криминального не происходит! Плиту менять? или есть варианты для начала? Самоадаптации здесь нет? И что интересно - до ремонта и драйв и реверс работали прекрасно - правда недолго- минут 5, потом коробка вставала глухо - далеко то не поедишь с осыпавшимися фрикционами
фильтр затягивался кашицей и кирдык!
Спасибо! Да то что антифриз лучше коробку сделать не может(при приёме внутрь) - оно и так понятно! просто была маленькая надежда на адаптациюVLAD-4T80E писал(а):Нечего там адаптировать, антифриз сделал своё дело
выкинь ее нах - если конечно это не тот случай когда секеса ошенама не хватает .
я поступал в 2х случаях так - брал такую коробку от сузуки (лиана, аэрио) и собирал в родной корпус (есть нюансы, но если руки и голова не из жопы растут - все решается) цена вопроса макс 20 тыр за агрегат плюс твоя работа и масло
Выкинуть гидроблок? или всю коробку? у сузуки такикой же гидроблок?GEEPER писал(а):выкинь ее нах - если конечно это не тот случай когда секеса ошенама не хватает .
у сузуки такая же коробка , разница в главной паре, картере и заборнике насоса. ее всю можно пересобрать в корпус опелевской.
я предпочел сделать так, чем выдрачивать опелевские железяки , которые выглядят как будто год под дождем на улице пролежали .
плита практически одинаковая - разница в одном аккумуляторе , на работе в опеле никак не сказывается
