Мож датчики скорости поменять.или тпс ?
Маджентис
АвтоКиа маджентис.F4a42-2//удар с первой на 2ю .На кик дауне удара нет.Заменен сначала соленоид шифт .Не помогло.далее подменную плиту.Рабочая.Тоже самое .Все происходит только на оч гор.При хол коробке и не полностью прогретой все нормально.Но после пробок все встает на свои места .Вскрытие коробки ни чего не дало .масло чистое как слеза девственицы.Зазоры в порядке все продувается .Ошибок не показывает .Простое как бревно ,а где-то сидит геморой пока что не разобрался.Какие будут предложения ?
Спасибо что хоть 1ин человек откликнулся .Но дело не в адаптации .Стоит там только сброс заученых параметров и то они начинают действовать только после тыс 10ти .Ну а короба то просто новый.Заменили как говорят дроссель сталось тоже самое ВиСиМ менять пока не стали . Клинт ока отпущен на свободу.Вроде хотят поставить подмену коробку посмотреть как она себя поведет.
Вот что самое интересное.Как удар по самолюбию.Пришла новая коробка поставилась и уехала,Но только на другом авто с точно такой же проблемой разве что с более выраженными неисправностями.Если у той что была до этого удар был не всегда а только после прогрева.То у этой присутствовал с самого начала и прогрессировал по мере прогрева двс.Если у той были едва ощутимые ,а иногда и вообще не ощутимые потряхивания если так можно назвать ,при движении назад.То у этой просто потеря хода назад на горячей, и на холодной рывки при движении которые просто нельзя не заметить.Если ранее можно было предположить что дело в ЭБ ,так как плита управления подкидывалась новая.То все на место поставила новая коробка.Что в той что в этой ни чего в кинематической части найти не могу .Пробег последней у которой все так скажем запущено как описано выше 170КМ!.На что думать просто незнаю
