Маджентис
шустер
Маджентис
#1 Сообщение шустер » Чт сен 10, 2009 2:00 pm
АвтоКиа маджентис.F4a42-2//удар с первой на 2ю .На кик дауне удара нет.Заменен сначала соленоид шифт .Не помогло.далее подменную плиту.Рабочая.Тоже самое .Все происходит только на оч гор.При хол коробке и не полностью прогретой все нормально.Но после пробок все встает на свои места .Вскрытие коробки ни чего не дало .масло чистое как слеза девственицы.Зазоры в порядке все продувается .Ошибок не показывает .Простое как бревно ,а где-то сидит геморой пока что не разобрался.Какие будут предложения ? 8)
Мож датчики скорости поменять.или тпс ? :!:
#2 Сообщение KOYT » Вт сен 15, 2009 9:53 am
Адаптацию надо обязательно сделать и проверить датчик температуры!
шустер
#3 Сообщение шустер » Ср сен 16, 2009 10:15 am
Спасибо что хоть 1ин человек откликнулся .Но дело не в адаптации .Стоит там только сброс заученых параметров и то они начинают действовать только после тыс 10ти .Ну а короба то просто новый.Заменили как говорят дроссель сталось тоже самое ВиСиМ менять пока не стали . Клинт ока отпущен на свободу.Вроде хотят поставить подмену коробку посмотреть как она себя поведет.
#4 Сообщение KOYT » Ср сен 16, 2009 12:46 pm
"сброс заученых параметров" - это и есть адаптация и начинает действовать сразу!
шустер
#5 Сообщение шустер » Ср сен 16, 2009 5:58 pm
Да такую конечно делали .Ни чего не изменилось.у меня почему то такая увереность что поставив другую коробку будет продолжатся все в том же духе.до сиих пор не понимаю очему электрики не поменяли всм а сочли нужным мнять короб.
шустер
#6 Сообщение шустер » Пн дек 21, 2009 11:58 pm
Вот что самое интересное.Как удар по самолюбию.Пришла новая коробка поставилась и уехала,Но только на другом авто с точно такой же проблемой разве что с более выраженными неисправностями.Если у той что была до этого удар был не всегда а только после прогрева.То у этой присутствовал с самого начала и прогрессировал по мере прогрева двс.Если у той были едва ощутимые ,а иногда и вообще не ощутимые потряхивания если так можно назвать ,при движении назад.То у этой просто потеря хода назад на горячей, и на холодной рывки при движении которые просто нельзя не заметить.Если ранее можно было предположить что дело в ЭБ ,так как плита управления подкидывалась новая.То все на место поставила новая коробка.Что в той что в этой ни чего в кинематической части найти не могу .Пробег последней у которой все так скажем запущено как описано выше 170КМ!.На что думать просто незнаю :oops: :twisted:
