пропали предачи после ремонта toyota cami
Сухов Павел
Добрго времени суток.
После переборки акпп самi a4b(простая гидравлическая) пропали передачи вперёд, паркинг, задняя, нейтраль, работают. При переключении на дэшку ничего не происходит, никаких звуков и прочих подвижек, плный ноль. задняя включаеться отлично. Индикаторы показывают верно. Была мысля что неправильно( не в ту сторону) поставил обратный подшипник, поменял, ничего не изменилось. Грешу на мозги( и на свои тоже), их разбирал, мыл. Вообще причиной переборки было попадание воды в масло через куда-то пропавшую уплотнительную резинку на трубке щупа. коробку вымыл, гидромуфту тоже целый день полоскал. ни одной детали не забыто, с шариками точно не на....ся, правда есть неуверенность что кудато нетуда установил один стопорок в мозгах, выпал зараза, а где он там стоял, вроде определил но косвенно, по следу на прокладке.
Вообщем у каго какие мысли , господа профессионалы,помогите чайнику, скоро выходные, покататься страсть как охота.
Maxer
Та же самая проблема слово в слово. И коробка та же, только машина Daihatsu Move L601. Как я понял из немецкого мануала не включается пакет С1. Проблема явно в гидроблоке, или я ошибаюсь?
Maxer
Ни у кого ни каких мыслей? Хотелось бы знать мнение уважаемых мэтров.
EFFGENN
В общем езжай в сервис! Это единственное что здесь подскажут как и мне!!!! ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ КОГО ОБИДЕЛ.... :D :D :D :D
Maxer
Забавно! Я приеду сам к себе, и начну рассказывать то в чем сам разобраться не могу. :D
просто к несчастью на вашу коробку ни мануала порядочного ничего другого и нет.Приезжала такая машина...после подсчета стоимости запчастей(новых)..клиент пошел за б/у коробкой.Цены тоже не отличаются доступностью...
Maxer
Спасибо и на этом. Просто хотелось определиться где копать, либо смотреть гидроблок, либо искать утечку в форварде.
Мысль правильная. Снимаете гидроблок(мозги).Продуваете каналы по которым подаётся давление к пакетам,если порядок ,то ищем проблему в мозгах.Это при условии ,что железо вы всё правильно собрали на 100%.
Maxer
На собранной коробке дул воздухом, пакет хлопал... Может подкусило дроссельный клапан, и она тупо сливает...
Maxer
Всем спасибо, машина поехала, вопрос закрыт.
