пропали предачи после ремонта toyota cami
Сухов Павел
#1 Сообщение Сухов Павел » Чт июн 18, 2009 5:07 pm
Добрго времени суток.
После переборки акпп самi a4b(простая гидравлическая) пропали передачи вперёд, паркинг, задняя, нейтраль, работают. При переключении на дэшку ничего не происходит, никаких звуков и прочих подвижек, плный ноль. задняя включаеться отлично. Индикаторы показывают верно. Была мысля что неправильно( не в ту сторону) поставил обратный подшипник, поменял, ничего не изменилось. Грешу на мозги( и на свои тоже), их разбирал, мыл. Вообще причиной переборки было попадание воды в масло через куда-то пропавшую уплотнительную резинку на трубке щупа. коробку вымыл, гидромуфту тоже целый день полоскал. ни одной детали не забыто, с шариками точно не на....ся, правда есть неуверенность что кудато нетуда установил один стопорок в мозгах, выпал зараза, а где он там стоял, вроде определил но косвенно, по следу на прокладке.
Вообщем у каго какие мысли , господа профессионалы,помогите чайнику, скоро выходные, покататься страсть как охота.
Maxer
#2 Сообщение Maxer » Сб фев 20, 2010 11:35 pm
Та же самая проблема слово в слово. И коробка та же, только машина Daihatsu Move L601. Как я понял из немецкого мануала не включается пакет С1. Проблема явно в гидроблоке, или я ошибаюсь?
Maxer
#3 Сообщение Maxer » Вт фев 23, 2010 4:17 pm
Ни у кого ни каких мыслей? Хотелось бы знать мнение уважаемых мэтров.
EFFGENN
#4 Сообщение EFFGENN » Вт фев 23, 2010 10:57 pm
В общем езжай в сервис! Это единственное что здесь подскажут как и мне!!!! ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ КОГО ОБИДЕЛ.... :D :D :D :D
Maxer
#5 Сообщение Maxer » Вт фев 23, 2010 11:08 pm
Забавно! Я приеду сам к себе, и начну рассказывать то в чем сам разобраться не могу. :D
AN38
#6 Сообщение AN38 » Ср фев 24, 2010 5:01 pm
просто к несчастью на вашу коробку ни мануала порядочного ничего другого и нет.Приезжала такая машина...после подсчета стоимости запчастей(новых)..клиент пошел за б/у коробкой.Цены тоже не отличаются доступностью...
Maxer
#7 Сообщение Maxer » Ср фев 24, 2010 5:54 pm
Спасибо и на этом. Просто хотелось определиться где копать, либо смотреть гидроблок, либо искать утечку в форварде.
alex712
#8 Сообщение alex712 » Ср фев 24, 2010 6:22 pm
Мысль правильная. Снимаете гидроблок(мозги).Продуваете каналы по которым подаётся давление к пакетам,если порядок ,то ищем проблему в мозгах.Это при условии ,что железо вы всё правильно собрали на 100%.
Maxer
#9 Сообщение Maxer » Ср фев 24, 2010 6:36 pm
На собранной коробке дул воздухом, пакет хлопал... Может подкусило дроссельный клапан, и она тупо сливает...
Maxer
#10 Сообщение Maxer » Вс фев 28, 2010 12:28 am
Всем спасибо, машина поехала, вопрос закрыт.
